查看: 1480|回复: 39
[家电] 多股软线平方数是否达标,该如何检测?
发表于 2024-5-10 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺可以测硬线平方数,但是不能测软线平方数?
因为软线卡紧会挤扁,导致没法测量平方数?
怎样才能测软线的平方数呢?
发表于 2024-5-22 01:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量单根线直径再数根数的有多少个人?这个办法测出的面积百分百会偏小,因为线实际上还拧了一下。
估计测重量(要有精度一毫克的天平)和量电阻比较靠谱。
发表于 2024-5-21 10:17:09 | 显示全部楼层
   毫欧表,再简陋的区分这也足够,不嫌麻烦就串标准电阻加电流测压降
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:38:42 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-5-17 16:46
没绕过还能称己为电子爱好者
你绕的比值是几比几,能升压几倍?
发表于 2024-5-20 10:40:37 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-16 02:24
杂铜铜的含量是不是很低?
这个不清楚,但我确实用过一种比较差的线,单位买的,都不是紫铜,颜色发黄,而且弹性很大,严重怀疑掺了很多铁这些
发表于 2024-5-17 16:46:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-16 11:08
你试过自己绕变压器么
没绕过还能称己为电子爱好者
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-16 17:59:13 | 显示全部楼层
密排圆的面积占比π/2/√3~0.90690
把多股线稍微拧一下,用游标卡尺量外径,不要用太大的力,量得的外径用S=1/4*π*d*d计算面积,再乘0.906
基本上大差不差就行,细算的话,要用千分尺量单股直径算出截面积再乘股数
或者,直接用简易电桥测量单位长度的电阻,这个是金标准
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:08:27 | 显示全部楼层
你试过自己绕变压器么
发表于 2024-5-16 07:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-16 02:25
没法绕的很紧密,所以误差会很大?
俩根笔杆呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-5-16 02:25:27 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-5-14 06:12
在圆弧上摊开量(比方十根)呗,当然单根在笔杆上绕10圈也可以
没法绕的很紧密,所以误差会很大?
 楼主| 发表于 2024-5-16 02:24:39 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2024-5-13 08:13
楼上有人说了啊,测试电阻是最准确的,不光是直径偷工减料,铜材也是大头,正规电线是T2/T3铜,也就是电 ...
杂铜铜的含量是不是很低?
发表于 2024-5-14 06:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-13 08:13:50 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-10 15:56
怎么发现是否偷工减料呢?
楼上有人说了啊,测试电阻是最准确的,不光是直径偷工减料,铜材也是大头,正规电线是T2/T3铜,也就是电解铜,歪的线会用冶金铜代替,也就是杂铜,成本低很多的,不够这个影响相对较小。卡尺测试单股也是办法之一,但累计误差太大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-12 13:50:46 | 显示全部楼层
可以用内阻表测一米的电阻,然后查表,来判断是否达标
 楼主| 发表于 2024-5-12 00:28:18 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2024-5-11 11:52
我可没说每家的国标
哪种电线用的铜是足平方呢?最好性价比高一些
发表于 2024-5-11 19:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千分尺可以精确小数点后两位,估测小数点后第三位。
发表于 2024-5-11 11:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wlb1120 发表于 2024-5-11 10:55
每家的国标都是厂标吗
我可没说每家的国标
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:24:50 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-5-10 16:12
俺们之前大学的时候广播站里面买电源线和音响线
老板说是纯铜,但是回去以后用实验室里面的电桥测 然后有个 ...
没有偷工减料的电线也是网购么?
发表于 2024-5-11 10:55:19 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2024-5-10 20:48
那个国标就是厂标
每家的国标都是厂标吗
发表于 2024-5-10 20:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wlb1120 发表于 2024-5-10 15:40
千分尺测单根,我试过市面上的基本就算国标的 实际测量算下来,都是不足的 ...
那个国标就是厂标
GMT+8, 2025-6-20 23:47 , Processed in 0.483601 second(s), 13 queries , Redis On.
