查看: 601|回复: 26
[另类] 又有新发现。
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次分享薅245烙铁芯冠簧的方法给大家,很遗憾,只能薅正负端的冠簧,还有温度端的触片没有薅到。今天分享如何薅能用于245烙铁温度端尾插的触片。看看这个公头粗细是不是很像245尾端。拿出渣渣的卡尺测量1.5mm,是不是和245尾部一样1.5mm。245烙铁芯也测量一下。完美,简直绝配。就是这个东东,大家轻点薅,要不后来才看到的坛友去薅又涨价了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
尾巴这里好像是负极吧
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
厉害,这也行的啊
这是什么冠簧。这顶多算个插片。
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-6-11 19:13
尾巴这里好像是负极吧
245尾巴是热电偶。
壹筒江湖 发表于 2025-6-11 19:16
这是什么冠簧。这顶多算个插片。
我没说这次是冠簧,正极和负极冠簧上次分享过了。这次我说的是245尾部触片。
还在用t12的路过
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看起来好像正合适,挺方便的。
发表于 前天 07:53 | 显示全部楼层
就差画个pcb板了
楼主好事做到底
完善一下
发表于 前天 08:19 | 显示全部楼层
确实不错啊
发表于 前天 09:00 | 显示全部楼层
厉害了~这也能让你发现
发表于 前天 09:07 | 显示全部楼层
什么都想撸太伤身体
发表于 前天 11:45 | 显示全部楼层
现在好多DIY直流供电的245控制板没考虑带电插拔
经常看到有带电插拔烧坏的板子
可能是3个粗细不同电极插入时尾部略偏就先碰到供电了
但T12等径的就没听说过带电插拔烧坏的
发表于 前天 11:59 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2025-6-12 07:53
就差画个pcb板了
楼主好事做到底
完善一下
JBC_C245支架_干簧管_震动开关JBC_C245支架__20250505074014
下载:https://wwlc.lanzouu.com/iS3ni2ym417g 密码:3b0i
发表于 前天 12:02 | 显示全部楼层
密码:3b0i
参与人数 1家元 +8 收起 理由
azhen + 8 熱心助人
发表于 前天 13:07 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
 楼主| 发表于 前天 19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-6-11 20:39
还在用t12的路过
用红包抵扣不用钱的,可以去薅一把呢。。
 楼主| 发表于 前天 19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-6-11 23:34
看起来好像正合适,挺方便的。
是的,很合适不插端子时内阻49.8毫欧插入端子时内阻51.5毫欧。直接测量阻值1.4毫欧。用于温度检测这个阻值应该没有问题。
 楼主| 发表于 前天 19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就差画个pcb板了
楼主好事做到底
完善一下
慢慢研究,看看应该如何画个PCB配合薅回来的端子
 楼主| 发表于 前天 19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经常看到有带电插拔烧坏的板子
应该是程序没有搞好导致热拨插烧坏问题吧!!温度检测端没有插入应该是没有温度报错,然后不加热。烙铁芯插入温度检测端在最里面,应该接触到的时候正负应该也确保接上了。
GMT+8, 2025-6-14 04:15 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
