查看: 3034|回复: 52
[照明] 拆解新买的8W通用电气螺旋节能灯,看看内部是什么构造
发表于 2024-6-1 21:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间拼多多买了两个挺可爱的GE节能灯,觉得好奇打算拆开看看
包装和灯泡图片,灯泡塑料件顶部有个方形的凸起
灯泡外壳比较薄,用指甲和扎带辅助就拆开了,都没有用到工具,损伤也不大。
出乎意料,为了尽可能压缩体积,GE居然安排上了双层主板。
为了防止短路,两层主板之间通过塑料板隔离。
先看看上层主板
由于灯管连接线很短,上层主板不容易拆出。而灯泡还需要使用,故只方便拍摄一些外围元件。
可以发现顶部塑料壳的突出是为了给变压器线圈预留空间。
该灯使用13003三极管。
上层主板PTC预热电阻和输出谐振电容特写。感觉原装PTC电阻有点小,故预热时间很短。
再看看下层主板
下层主板一览
因为预留连接线比较长,所以方便抽出整块板子观察。
滤波电容特写,使用了一个400V 2.2μF的铝电解电容,电容直接焊接,没有预留长引脚。
边上是四个4007二极管,充当全桥整流器。
输入端薄膜电容特写。
两层主板通过2根线连接。
最后灯泡装回去了,测试一切正常。
拆解不易,看完别忘了点赞,谢谢!
本图文仅在本站发布。所有图片由bulb_tester2009保留版权,禁止转载。
参与人数 4家元 +141 收起 理由
笑着无奈 + 30
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-12-12 17:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcdoctor 发表于 2024-6-26 11:25
现在LED灯已经替代荧光灯了,我以前买的几个螺旋荧光灯还在吃灰闲置
确实,现在LED进步太快了
发表于 2024-6-26 16:56:25 | 显示全部楼层
现在节能灯很少了。
发表于 2024-6-26 11:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-26 10:27:03 | 显示全部楼层
市面上好的三基色节能灯不管是显色指数还是光效,寿命都要比LED灯好。近些年换了不少LED了,虽然佛山照明,欧普等品牌货LED比杂牌的强点,但是跟节能灯比还是差。我曾有一个家用节能灯断丝了,刚好楼栋里的电梯灯泡坏了,我就又拆了个坏节能灯的限流线圈串进了这个灯,然后分别短路了两个灯丝,装到电梯后用了接近3年除了比一般的16W的灯泡暗一点之外没啥毛病!
发表于 2024-6-26 10:25:33 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2024-6-2 06:20
节能灯,节能不节钱,和现在的LED灯都是商品化时代,主打一个不耐用,不经用。 ...
还是白织灯好。
发表于 2024-6-23 19:57:34 | 显示全部楼层
做工还是不错的
发表于 2024-6-17 23:29:16 | 显示全部楼层
设计在线,品牌货还是靠谱的,但这个焊脚留的貌似很随意
发表于 2024-6-10 09:13:32 | 显示全部楼层
果然是国际大厂的灯,做工就是很不错
都说节能灯是省电不省钱,其实是因为后来的节能灯的做工太差了,寿命和光衰都不好
在节能灯发展的后期,大部分厂家为了省钱都弃用三基色荧光粉了,并且PTC都省掉了,再加上铝丝变压器、寿命短的电解电容和过差的散热,用的时间久了会灯管发黑,经常开关的话又很容易断灯丝
 楼主| 发表于 2024-6-9 07:38:09 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2024-6-8 15:43
拼多多还可以买到真货?
拼多多有一些官方授权店啊
发表于 2024-6-8 15:43:13 | 显示全部楼层
拼多多还可以买到真货?
 楼主| 发表于 2024-6-8 11:09:49 | 显示全部楼层
mesa2000 发表于 2024-6-6 09:36
十多年前的产品了,他的节能是相对于白炽灯而言的。毕竟是上一代的产品了,本世代的照明工具是LED灯。。。 ...
没错,现在LED都做到200lm/W了
 楼主| 发表于 2024-6-8 11:09:28 | 显示全部楼层
lizhaoting 发表于 2024-6-5 15:58
以前买了不少大部分都坏了,现在换LED灯
嗯确实,我家现在也是基本上LED了
发表于 2024-6-6 09:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 09:30:28 | 显示全部楼层
敢用元件,使用怎样
发表于 2024-6-5 15:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 12:14:21 | 显示全部楼层
节能灯,比LED贵,寿命比LED灯寿命长,显色性比LED好,大厂的产品还是很好的,不见得比LED差
发表于 2024-6-4 15:13:56 | 显示全部楼层
内部结构还是很复杂的
发表于 2024-6-4 13:50:56 | 显示全部楼层
电子爱好者猿 发表于 2024-6-2 07:42
那会的节能灯做工还是可以的,后来我也拆过之前买了不久就坏的飞利浦LED灯泡,用料令人发指。标15000小时 ...
厂家宣传玩文字游戏,
灯珠寿命15000小时,
驱动寿命5000小时
发表于 2024-6-4 11:09:26 | 显示全部楼层
拆拆元件用还不错。
GMT+8, 2025-6-22 09:35 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
