查看: 1144|回复: 7
[工仪] diy 一个米沃奇电池
发表于 2024-6-19 15:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的电池用电烙铁焊接,用了液体助焊剂,生锈了,电池腐蚀严重,今天拿出pdd 薅羊毛的力神21700 4000mah电池,租了做了个8Ah电池,原来的保护板坏了 顺便换一个
原装的镍片 铜镀镍, 用这个便携点焊机根本焊不动; 索性先用软镍带 焊接后,再用电烙铁把原装镍片 焊接到镍片上去。做工太粗糙了 这里献丑了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-6-19 22:44:47 | 显示全部楼层
烙铁功率不够吧,焊成那样
发表于 2024-6-20 03:28:35 | 显示全部楼层
烙铁不行啊这,焊锡勉强变软,或者是用的垃圾焊锡
发表于 2024-6-20 08:30:18 | 显示全部楼层
你焊成这样,为什么不直接焊到PCB的焊点上?
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:32:25 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-19 22:44
烙铁功率不够吧,焊成那样
确实功率不够哈
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:33:07 | 显示全部楼层
这个是2个镍片连接处 pcb印出来的镍片
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:34:18 | 显示全部楼层
小烙铁 刚开始软的  温度调太高 一会头子就氧化了 加焊就不太行了
发表于 2024-6-20 14:14:10 | 显示全部楼层
看来锡焊电池用久了还是不好
发表于 2024-6-20 15:11:44 | 显示全部楼层
你的烙铁温度低了,同时锡也不行,锡换成63%的会好很多。
GMT+8, 2025-8-2 21:30 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
