查看: 2047|回复: 30
[家电] 拆修飞利浦HX6511电动牙刷噪音大故障
发表于 2024-6-24 15:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲友的飞利浦6的基础款,hx6511 故障现象开机噪音大,震动不能有效传递到刷头。本来以为是磁铁移位,因为以前处理几个都是磁铁移位吸住了摆动头。这个拆开来发现是头部的固定螺丝松了。打胶拧紧解决。
6511开壳后
抽出的内脏
局部图
就是这颗螺丝松了
拧下打点螺丝胶再拧上
测试噪音消失 传动正常,装壳即可。
参与人数 8家元 +270 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-29 18:18:23 | 显示全部楼层
电动牙刷都是震动,感觉不行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 这个左右摆动来清洁 早期的产品震动很小.
 楼主| 发表于 2024-6-28 20:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2024-6-28 17:10
还是手动牙刷更耐用点
其实原装头也和手动牙刷一样好用耐用,就是价格比较坑
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-28 17:10:26 | 显示全部楼层
还是手动牙刷更耐用点
参与人数 2家元 +36 收起 理由
亚历山大 + 18 我很贊同
caixinqiang + 18
发表于 2024-6-26 16:19:38 | 显示全部楼层
能无损拆开这牙刷,很牛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢朋友支持。
发表于 2024-6-25 21:59:53 | 显示全部楼层
飞利浦的数码产品做工不错
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 谢谢支持^_^
发表于 2024-6-25 14:00:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,6系列的能分档,3系列的够用啦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-25 13:35:14 | 显示全部楼层
完美拆开不容易吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 不太好无损拆
发表于 2024-6-25 13:20:47 | 显示全部楼层
密封性能好的话,不进水还是比较容易修复的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我很贊同
发表于 2024-6-25 12:12:07 | 显示全部楼层
内部这么干净整洁,使用者一定很小心。这个无损拆装确实很不容易,我一直没敢下手。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 没进水里面都很干净,自己可以试试.
发表于 2024-6-25 10:45:02 | 显示全部楼层
用的是摆动电机?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 对 左右小幅度摆动
发表于 2024-6-25 10:24:02 | 显示全部楼层
电动牙刷,原理并不复杂,关键是品牌号召力与产品质量与成本控制呀!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 好用耐用是第一位的
发表于 2024-6-25 10:10:50 | 显示全部楼层
这个看起来相当不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-25 08:07:50 | 显示全部楼层
之前修过几个飞利浦的电动牙刷,基本都是密封圈损坏引起内部进水,最严重的那个是有好几个过孔都腐蚀了,光修过孔用了大半个小时
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 对 漏水引起的故障也多
发表于 2024-6-24 23:39:09 | 显示全部楼层
照片背景不怎么样,应该换成单色的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
发表于 2024-6-24 20:20:53 | 显示全部楼层
价钱高是有道理的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 19:36:15 | 显示全部楼层
里面干干净净的,防水不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 18:06:41 | 显示全部楼层
这里面还挺干净的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 只要没有进水 里面拆开都这样
发表于 2024-6-24 17:47:54 | 显示全部楼层
属他家卖的多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
GMT+8, 2025-7-18 19:19 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
