查看: 2235|回复: 30
[外设] 慎用多功能测试仪判断IGBT
发表于 2024-7-19 18:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了帖子,多功能测试仪测试有些IGBT时结果不对
https://www.mydigit.cn/thread-451194-1-1.html
因为测大功率的IGBT,FET会导致死机,每次只能把后面4个螺丝拆开,拔电池才能解决。
忍无可忍,昨天加了一个硬开关,这样总算断电方便了。
最近需要测试一些IGBT,型号是IRG4PC50U,
这个内部没有寄生二极管,所以万用表测不出来,不过我用这个多功能测试仪发现倒是可以正常测试。
有点小惊喜,但是还是发现一个大问题,就是管脚识别有问题,根据多功能测试仪的识别结果,
从左到右是G E C.
但是我查了DATESHEET,管脚排列是G C E(我见过绝大部分的都是这么排列的)
测量IGBT的后面散热金属面,证实是和中间引脚相通的,说明确实中间是C,因为C是要散热的
所以如果按照功能测试仪的引脚结果去接线测试,可能会搞出大问题
给大家提个醒。
如果有好用的可以测大功率FET,IGBT的小设备,也请推荐,谢谢
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2025-6-11 12:48:26 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-7-20 09:06
测试仪好像是支持盲插的吧!
怎么可能呢
发表于 2025-6-8 22:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要用来测电容和稳压二极管,其他都可以用万用表来测
发表于 2024-8-8 09:52:15 | 显示全部楼层
我是直接换成C口座,插入简单了。
发表于 2024-7-23 22:43:31 | 显示全部楼层
这么夸张
发表于 2024-7-22 12:51:15 | 显示全部楼层
管脚排列都测不出来,这也太不靠谱了
发表于 2024-7-22 10:09:45 | 显示全部楼层
图片哼清晰,你没看清楚吗 对的
发表于 2024-7-20 17:04:24 | 显示全部楼层
这玩意是你的吗
发表于 2024-7-20 16:53:15 | 显示全部楼层
你这个测试的引脚是正确的哒
发表于 2024-7-20 15:43:47 | 显示全部楼层
有些工具,还得会用。不是有了就能用好的。
发表于 2024-7-20 12:08:38 | 显示全部楼层
这个东西只能测试基本的二极管三极管,其它的都不怎么准
 楼主| 发表于 2024-7-20 10:49:30 | 显示全部楼层
抱歉,这个结果当时我核实了好几遍,没想到还是看错了。
我想起来前几年的一个灵异事件,当时我从外地返回深圳,
已经开了大概2个小时的车了,路上下起了大雨
在雨中我也开了一段时间了,在进入一个隧道的时候
刚进去几十米,前面一辆车急刹,根据跟车距离,
正常情况一脚踩死是足够刹停措措有余的,但是当时发现刹不住,
我赶紧再补一脚,还是没有刹住,于是追尾了。
当时驾驶座的门都打不开了,因为车辆发生了变形
当时车速并不快,大概是60公里的样子。
我马上报了交警,然后过了没多久,拖车把车拖走了
我也被交警的车带到了交通事故处理中心
往前走了几十米,才发现之前也出了车祸
2辆大巴撞了,奇怪的是有一辆车居然调转了180度
但是在隧道里车速并不快,为什么会这么严重呢
事后我想起,我刹车的时候,车不仅刹不住
反而有轻微加速感,这不是把油门当刹车了吗?
因为那时候我开车也好几年了
而且之前2个小时也一直驾驶正常
右脚不是放在刹车上就是放油门上
这个规则我是知道的,
可能偶尔有时候起步倒车,会把油门和刹车搞反
但是马上就会反应过来
但是在高速上行驶,我是从来不会搞反的
考虑到大巴司机驾驶经验更丰富
居然发生了这种事情
只能说有的事确实很灵异
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:51:59 | 显示全部楼层
测试仪好像是支持盲插的吧!
是的,1,2,3脚随便接,自动识别
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:51:26 | 显示全部楼层
对不起,是我看错了,因为不是按顺序插的,
抱歉啊
发表于 2024-7-20 09:06:05 | 显示全部楼层
测试仪好像是支持盲插的吧!
发表于 2024-7-20 08:30:19 | 显示全部楼层
哈哈,你看错了
发表于 2024-7-20 08:11:58 | 显示全部楼层
我之前也有一个这种设备,有一次接错了脚,打火了,然后电池发烫,再也不开机了
发表于 2024-7-20 07:55:03 | 显示全部楼层
维修时最可靠的是用确认正常的元件代换。
发表于 2024-7-20 07:46:32 | 显示全部楼层
是呢,看楼主插入的位置,显示的脚位与数据手册上的一样啊
发表于 2024-7-20 07:16:39 | 显示全部楼层
测试结果明明是gce  ,你不会看非说人家测错了
发表于 2024-7-19 23:14:31 | 显示全部楼层
这个仪器用来是干嘛的?
GMT+8, 2025-8-15 02:54 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
