查看: 1443|回复: 74
[电源] 半夜拆一个电源充电器,请教改动问题
发表于 2024-7-22 10:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气太热,只能大半夜拆。马来西亚产的,24伏8安, 我一向认为泰国或者马来西亚或者日本本土生产的应该很规整,结果把我这个强迫症给看懵了。东倒西歪的零件,到处是胶水,焊点都跟大鼻涕似的,稍微长一点的脚也没剪,直接弯在里面主电容跟个大宝贝似的包了几层,没看到牌子。输出线明显是换过的,输出电容是红宝石。
但是该有东西都有,有保险,热缩管套了很多,两个大电感中间居然有支撑!大变压器用铜皮罩着,反面那也是个铜皮罩?话说这种电源叫什么电源?双光耦没有看到芯片,插电使用都没有响声,质量还是不错的。
这电源过10安应该没问题吧?电压稍微有点高24.8,请教能不能改动一下降低到24?
参与人数 4家元 +45 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-7-24 12:08:12 | 显示全部楼层
这电源还可以,高压电容包得真严实
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-7-24 11:24:52 | 显示全部楼层
南洋猴子和印度阿三都差不多 ,技术好的还是东亚三国,中日韩。
发表于 2024-7-24 11:12:41 | 显示全部楼层
看着简单的电容包皮,应该是手工完成的
发表于 2024-7-24 11:11:06 | 显示全部楼层
这电源做工好。
发表于 2024-7-24 08:24:28 | 显示全部楼层
这个电源挺好的呀!
发表于 2024-7-24 06:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-7-24 00:48
还没有呢。贴片的零件比较密集,手艺不精,怕搞不好啊。所以最终还是没有搞成。 ...
不改可以正常使用的
 楼主| 发表于 2024-7-24 00:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-7-24 00:23
测试了吗
发表于 2024-7-24 00:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-7-23 16:20
非常感谢,非常感谢!
测试了吗
发表于 2024-7-23 21:05:39 | 显示全部楼层
真没必要改,做工还是不错的
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-7-23 15:29
这电压有点高,19V4.74A的做数字功放正好
做功放不限制体积的话,选择可以有很多。
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-7-23 15:22
4702上面并联一个1MΩ的试试
非常感谢,非常感谢!
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2024-7-23 15:08
看了四楼那么多个0真是感动啊。
我们要想办法比他多搞一个零。
发表于 2024-7-23 15:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 15:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4702上面并联一个1MΩ的试试
发表于 2024-7-23 15:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5842的一张图,有2个4位数的电阻就是改可调的
发表于 2024-7-23 15:08:54 | 显示全部楼层
看了四楼那么多个0真是感动啊。
发表于 2024-7-23 13:57:55 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-7-22 22:43
那我明天用手上的另外一块表来测,烙铁上显示的是24伏-25伏跳变。
最重要的是对于24V工作电压来说,24.8V可以10000个放心
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:42:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-7-23 09:45
你图片拍照啊,还有铜皮下面有东西,主要看输出端和光耦那一块,看看有没有三极管 ...
两支431在正面,铜皮下面一块是393,1块是5842,真够复杂的。还有一个贴片电阻,并接在大电阻的两只脚上不知道起什么作用?
发表于 2024-7-23 10:53:30 | 显示全部楼层
这电源质量够好,分立元件,零件满满,电压高个零点几,应能正常使用的嘛!
GMT+8, 2025-8-11 11:35 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
