查看: 15537|回复: 74
[手持表] 菲尼瑞斯 LCR-ST1 电桥镊子开箱拆解简评
发表于 2024-8-12 12:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内量产的有2种电桥镊子,一个是菲尼瑞斯,一个是众仪的,好像菲尼瑞斯多2个附参数 x值、z值其他的都差不多测试。
这个菲尼瑞斯 lcr-st1 我入手¥130+。
一、官网介绍
1、测试对象:电容、电感、电阻、二极管;
2、测试电平:2个档位 0.3 or 0.6伏 ;
3、测试频率:3个档位 100Hz or 1kHz or 10kHz;
4、历史记录保存:按m键在实现数据hold同时保存数据(电脑USB连接电桥镊子后,在多出的u盘内的history.csv)
精度
二、包装(送尼龙小包,有TYPE-C充电线、弯头测试夹子,说明书),注意:说明书要保存好,目前官网没有这个设备的介绍和说明书。
三、拆机(上、下板结构采用双排8针连接,上板只有液晶屏和电池,主要IC在下板)
主控:国产 雅特力(ARTERY)AT32F403A CGU7 (ARM Cortex-m4 240MHz MCU )
内置1MB Flash 、48MHz 时钟、96+128KB SRAM
外围器件不多(见下图),有知道的网友补充下
1.14英寸 液晶屏
电池
液晶屏背部
缺点:
1. 固件可能有bug(见下视频),在什么也没测的情况下,数字乱跳,重启和恢复出厂都没用,只有把测试头松一下就好了(屏幕显示开路)。
2. 付参数(Q、X、Z值)只有长按播轮键才能显示。不如在屏幕上顶部加一栏就像选择测试频率一样自行选择。
3.按m键hold 数据同时存盘数据,但必须镊子需重新连接电脑,存盘的数据才能在history.cvs文件中显示。
4.另外夹头的做工可以再好一点。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-5-16 02:51:38 | 显示全部楼层
不知道比开源DIY的比,强在哪?
发表于 2025-1-7 15:07:57 | 显示全部楼层
jiuweiljp 发表于 2025-1-6 20:26
1.6 固件   “按下拨轮键,然后点击开机,屏幕显示 【BootLoader 0%】 用type-c连接电脑及LCR镊子,将zip文 ...
终于修复了这个清零问题,可惜我退货了。
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:44:53 | 显示全部楼层
rainren 发表于 2025-1-7 08:56
官网就有升级固件
官网上只有最新固件,有时候固件是反向升级,发到论坛上就是作为备份用的
发表于 2025-1-7 08:56:10 | 显示全部楼层
官网就有升级固件
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:26:19 | 显示全部楼层
1.6 固件   “按下拨轮键,然后点击开机,屏幕显示 【BootLoader 0%】 用type-c连接电脑及LCR镊子,将zip文件解压后的LCR-ST1-V1.6-20241121.bin 拖进名为[FNIRSI IAP]的u盘中 屏幕会显示0-100%进度,升级成功后镊子会自动重启
        1.修复清零无效问题
LCR-ST1-V1.5-20240827
        1.修复自动关机设定逻辑
        2.新增辨别二极管方向
LCR-ST1-V1.4-20240803
        1.修复部分区间段电阻测量进度异常
LCR-ST1-V1.3-20240725
        1.修复二极管部分问题
LCR-ST1-V1.2-20240714
        1.新增二极管下测量通断
        2.新增Z、X副参数
        3.新增数据保存
发表于 2024-11-15 22:47:41 | 显示全部楼层
jiuweiljp 发表于 2024-8-12 14:55
上文忘说了这个镊子有校准模式,在不同频率的情况下单点一下“电源键”可实现开路或短路校准。
1.我测试 ...
我试了一下电阻校准,但现象是这样的,短接镊子,假设显示电阻为7毫欧,这时点击电源键,阻值不但没少,反而增加了7毫欧,变成了14毫欧。再按一次又增加了7毫欧,变了21毫欧。。。。一直加到100毫欧时,再按电源键时不再增加。
我试了很多次,都是这样。
我看B站上也有人反映这个现象。
有人说镊子短接不能用手,要用胶带绑住再按电源键清零。我也试了,现象与用手一样。
晕,实在受不了这个,今天申请退货了。
发表于 2024-11-15 07:44:54 | 显示全部楼层
这镊子实际使用中精度怎么样。
发表于 2024-11-13 21:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2024-9-24 18:55
miniware也是国产吧?
miniware是国产的,广州易迪赛,产品主攻国外市场。
发表于 2024-11-13 20:53:55 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-8-12 14:50
前一段看到这个心痒痒,差点下手。后来忍了忍,感觉电桥群雄乱战的时代就要来了,刚出来的产品肯定不成熟, ...
早买早享受,等等当的胜利
发表于 2024-11-13 20:31:59 | 显示全部楼层
这镊子不是有1v的测试电压吗?我双十一买了一个,固件是1.5版本怎么和众仪一样只有0.3v和0.6v啊
发表于 2024-11-13 14:26:26 | 显示全部楼层
jiuweiljp 发表于 2024-8-15 13:47
有几个都在问低阻值的测试:
其实说明书上已经提了10毫欧-1欧 2%加减3个字,实际测量如下:
说明书也有讲,测电阻时频率要用1k
发表于 2024-11-13 11:45:02 | 显示全部楼层
跟风也搞了一个
发表于 2024-11-13 09:33:52 | 显示全部楼层
我用100Hz 测试,读数相当准
发表于 2024-11-11 10:58:02 | 显示全部楼层
昨天也买了一个,不是从官方店,官方店贵个10几块,我这个到手110多,收到的产品是全新未启封。
测试了一下,误差确实大,一般电容测试容量会少10%左右,但有D值显示(D>2的肯定是坏的,正常的在0.XX),能判断电容好坏,基本满意。
发表于 2024-9-24 22:49:55 | 显示全部楼层
        1.修复自动关机设定逻辑
        2.新增辨别二极管方向
我去官网发现网站进不去,刚好楼主分享了,万分感谢!
发表于 2024-9-24 22:44:35 | 显示全部楼层
犹豫好久了,还是没买,想着如今这手持电桥便宜多了,还是那个靠谱点
发表于 2024-9-24 18:55:47 | 显示全部楼层
miniware也是国产吧?
发表于 2024-9-23 05:36:40 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-9-19 12:36
没在板子上测,你的好用么?
还可以,测试电压0.7v
发表于 2024-9-19 13:52:09 | 显示全部楼层
1.5版本有bug吗
发表于 2024-9-19 12:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2024-9-18 11:50
0.3V时测二极管正反都无穷大,0.6V时测正反数值都一样!
同样测试结果
GMT+8, 2025-7-19 12:29 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
