查看: 4439|回复: 45
[硬件] 台式机电脑加装内存条遇到降频怪事
发表于 2024-8-12 14:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里台式机有年头了,单条8G,想再加8g升级。
原来那条是三星DDR4 3200频率,主板微星B250M,i5 7400,主板最高支持2400,所以一直都降频在2400运行,没有什么问题。
本着兼容性考虑,某宝买了三星  DDR4 2400的条子(不知道真假,看着像是真的)。本意是最高支持2400,多了也浪费。
打算双通道,按低频率运行,也就是2400运行,正好。
结果,双通道后,只能频率2133运行?主板最高限制显示是在2400啊。
把新买的条子单独用,也只能在2133运行。
旧的3200的条,单独用,是可以2400的。
问客服说要开启xmp,就可以2400运行了。
自己这才去学习xmp是个什么东西。
xmp是内存条自带的东西,跟主板没关系。内存条本身不带,主板bios自然选不上。
结果,三星的这两个条子都不带xmp,cpu-z显示spd无扩展。客服也是忽悠我,在我说这内存没带xmp后,他也不说让我开启xmp了。
奇怪的是标称2400的内存条,不带xmp,不带spd扩展,就只能运行在2133频率?只能通过手动超频才能到2400?
难道我原来的3200内存条,默认只能在2400频率运行,就算主板不限制,没有XMP的话,也要手动超频才能到3200?
那这种没带xmp的,标称高频的内存条,默认低频率运行?真不适合我这样的新手。让玩家自己体验手动超频的风险和快乐?
2400的内存条,主板、CPU都没问题,却只能单条在2133运行,就很奇怪。
结果装上这个条后,还蓝屏了几次(单装、混装都蓝屏,之前很少蓝屏)。一咬牙,还是退了吧。降频使用勉强可以接受,蓝屏不能接受。
后来想了想,还是买个单条16G的内存条,组成不对称双通道吧。因为一个槽最大16g,性价比更高。
最后问问,CPU-Z里的内存时序表是什么作用?手动设置时序时,用它改频率?
补充内容 (2024-8-28 13:11):
多多上买了2666的16G DDR4  酷兽条,和原来的8G三星DDR4 3200AA完美兼容,跑过了MEMtest64。不对称双通道,共20G内存。因为主板限制,两条一起运行频率限定在2400。还是新的东西好,以后能不买拆机条就别买了,特别是大牌的拆机条更可能是假的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2024-8-12 14:08:14 | 显示全部楼层
不懂,没这方面的需求,不过时序就是延迟,改不了的..
发表于 2024-8-12 14:18:05 | 显示全部楼层
现在的内存控制器都在CPU里面,一般主板只提示支持额定内存频率,至于超频,他们是不用详细描述的。
你这上不去,可能是内存是假货,或两条内存时序不同,导致只能用低的那个;可以理解为兼容性问题。
所以买电脑配件,特别是内存,要买一样参数的,这样能保证时序一致,甚至颗粒都会一样的。
实际我以前的H610主板说支持2400,我都是超频3200用的;先在的B760M主板说支持4800内存,实际我超频6000用的。
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:34:42 | 显示全部楼层
你这 ...
那么超出主板支持的最高频率,你是手动超频的吧?我还不会手动超频,而且超频后的稳定性也把握不好。
现在不确定的是,不带xmp的3200内存条,默认的运行频率是多少?我的理解是,不带xmp要手动超频才能到3200,不然只能低频运行。
发表于 2024-8-12 14:38:17 | 显示全部楼层
没有xmp大概率山寨条子,跟我买的3200山寨条一样,踏马的自己默认就到3200了,
3200频率的真货装上后会默认在2400频率下运行,然后开启xmp模式,然后运行在3200,
山寨条子没xmp,装上后就是3200的频率,xmp按钮灰色不可用,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-12 14:40:51 | 显示全部楼层
你这不就是2400吗?不是2133
发表于 2024-8-12 14:55:57 | 显示全部楼层
从SDRAM时代开始,电脑插两根及以上的内存的时候,就尽量插批次相同的条子,至少是外观一毛一样的,平时遇到的内存兼容性问题太多了。有时候明明是两根不同品牌的正品条子,插在一起就是各种问题,哪怕频率时序都一样。自己买内存的时候一般都是买两条相同的,以后需要升级内存,再买两条一样的把旧的替换下来。
淘宝闲鱼的内存水深,而且内存造假也不是难事,有时候买到有暗病的条子也不是新鲜事,你买个那根条子导致蓝屏,跑一下memtest或者memtest86+也许有惊喜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
boyome + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:57:19 | 显示全部楼层
3200频率的真货装上后会默认 ...
我的是相反的情况,标称2400,单条装上之后2133,我也怀疑是假货了。
一般一些不带马甲的条子,低端的条子不带xmp,威刚的万紫千红就不带xmp。
低端的多数是不带xmp的。如果再默认低频运行,需要手动超频就繁琐一些。
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:57:52 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2024-8-12 14:40
你这不就是2400吗?不是2133
显示的型号是2400,但实际运行的是2133。
发表于 2024-8-12 15:01:26 | 显示全部楼层
内存条2根都是成对的买,厂商也匹配好了,现在内存条里自带一个小的flash芯片,里面就是储存的超频文件。
退了重新买2条同型号同频率的条子,原先的可以闲鱼出了
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:04:25 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-8-12 14:55
从SDRAM时代开始,电脑插两根及以上的内存的时候,就尽量插批次相同的条子,至少是外观一毛一样的,平时遇 ...
嗯呢,之前也买过不同品牌的条子,笔记本上用的,没什么问题。
来不及测试了,已经迫不及待的退了,哈哈哈哈!
又接着下单了16G 2666的条子(酷兽),再和8g 3200的三星条子搭配双通道试试。品牌、容量、频率、时序都不相同。
看看能不能配对成功!
不成功,就单条16G。
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:14:27 | 显示全部楼层
还是买的内存条太入门了,不带xmp的。所以买16g单条升级,保险一些。
带预存超频的都是高频条了。我的主板最大支持2400,哈哈。
现在是DDR4末期了,2017年400多买的8g威刚DDR4马甲条,就带xmp,现在基本上都是二手在卖了。
趁着DDR4还有价格市场,出掉也不错。
发表于 2024-8-12 15:25:40 | 显示全部楼层
内存建议买一样规格的配对用,一样规格,上面芯片数量一样更好,不然不同步容易出问题
发表于 2024-8-12 15:29:32 | 显示全部楼层
我两条自己不同时期全新买的金士顿DDR4内存条,都支持xmp,也都是3200的,插上去bios里设置都上不到3200,只能最高3000。应该时序也是有要求的。但楼主单条也蓝屏,肯定内存也是有问题的。
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:44:51 | 显示全部楼层
zhonsir 发表于 2024-8-12 15:29
我两条自己不同时期全新买的金士顿DDR4内存条,都支持xmp,也都是3200的,插上去bios里设置都上不到3200, ...
严重怀疑,内存条的问题,单条2400,只能2133运行就有问题。
我甚至觉得是因为它没带xmp,要手动超频到2400才行。
不知道有没有老哥也是用的不带xmp的内存,频率会自动达到标称的高频率吗
头像被屏蔽
发表于 2024-8-12 15:46:09 | 显示全部楼层
京东买的靠谱
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:47:50 | 显示全部楼层
时序是可以改的,手动超频可以改时序,还可能改电压。
发表于 2024-8-12 15:52:16 | 显示全部楼层
为何不出掉8G的入两根16G呢
发表于 2024-8-12 16:05:19 | 显示全部楼层
现在内存兼容问题一般不怎么存在了吧
发表于 2024-8-12 16:05:50 | 显示全部楼层
现在内存兼容问题一般不怎么存在了吧
GMT+8, 2025-7-19 11:32 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
