查看: 19298|回复: 30
[硬件] E3至强上H110主板(魔改BIOS)
发表于 2024-8-16 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
E3至强在2-4代主板上是直接可以用的。比较常用的有1230V3等,装机直接安装就可以了,和普通i5、i7同规格。
但后来Intel发现了这个问题,6-9代的台式机主板芯片组就不支持E3至强了,要用2xx的服务器芯片组才可以。不过人们发现通过魔改BIOS,H110-H310主板还是可以上E3至强的。现在6、7代至强非常便宜,自己手头有H110-310主板的升级可以用上至强了,比如E3-1220V5现在一块CPU才20多块,如果本来用的是奔腾或是i3的,可以捣腾一下E3试试看
至强E3是LGA1151接口的,硬件上不用改动,Intel在主板BIOS里的ME模块中设置了检测代码,发现安装E3后会停止启动,现在常用的破解法就是绕过BIOS中的ME。
以前针对6、7代魔改的BIOS是为了上8、9代的CPU,这类BIOS还是点不亮E3至强的,要修改BIOS才行,修改工具还是Coffee time,可以刷微码和禁用ME
具体修改方法可以自行搜索,我是用的编程器刷的,备份好原BIOS内容,修改后刷入就行,比较稳妥,即使变砖后也可以刷回原BIOS挽救
我改了一块铭瑄的H110ZL,一块华擎的H110D4,多少有点问题,没有再细研究,能亮能用就行
铭瑄的H110ZL魔改后正常可以一次开机,但关机后就不能二次开机,要重装断电源后才能正常开机,其它正常
华擎的H110D4主板上有ME跳线,传说中可以短接跳线禁用ME,但实际试用下来不可行,还是刷了BIOS,刷好后出现仅能使用一条内存的问题,进入系统后也不能睿频,只能运行在默认主频
发表于 2025-6-26 15:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 13:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 17:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 13:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 14:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 11:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 22:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 14:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 12:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 12:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 13:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 13:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 11:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 16:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 16:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 12:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 11:43:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 14:04 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
