查看: 5061|回复: 59
笔记本电池更换电芯也是可以断电更换的
发表于 2024-8-19 23:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的华硕笔记本已经用很长时间了,电池早已经不行了,但是平时基本都是连接电源使用的,电池损耗也无所谓,就一直这么用。
直到最近突然想起来要不自己换个电池吧,本来想直接买一块电池的,但是感觉不符合我的风格呀,然后就买了两块电芯自己更换上去。
先来看一下主角,ASUS的型号B21N1818-3电池,7.3V  32Wh
下面就直接扒皮
可以看到使用的是BQ40Z50芯片,这芯片很眼熟呀
再看一下电池反面
使用EV2400连接上电脑,引脚顺序在PCB上面已经标了,主要连接上GND  SMBD  SMBC三个
可以看到并没有自动识别到,意料之中,因为都是定制固件,直接手动选择BQ40Z50 R1
这里就可以看到电池的信息了,
可以看到电池已经循环了223次,健康度只有70%了
最重要的来了,BMS芯片是有一个SHUTDOWN模式的,在该模式下,芯片将完全关闭,包括供电,这种模式一般用在出厂后一直到用户手里,防止电池耗尽及保证安全。
这不就正好可以断电换电芯吗?芯片都关机了,还怎么保护。
在BQStudio的命令窗就有发送SHUTDOWN命令,在锁住的情况下要发送两次SHUTDOWN命令,
在发送两次命令后刷新一下状态,可以看到SDM标志位已经为1了,只需要等待一下,芯片就会自动断电关机了。
判断芯片有没有完全关机可以看芯片的PBI引脚有没有电压。
正常这个电压是稍低于电池电压的。
可以看到发送SHUTDOWN命令后该引脚电压已经没了,说明芯片已经进入SHUTDOWN模式断电了,就可以拆下电芯了。
查了一下,电池使用的是松下的NCA596080电池
把拆下来的两个电池测一下,内阻还都在40mΩ以内。
再测一下买的电池,内阻居然差不多,
下面就是将电池安装上去了,新买的电池尺寸是要比原来的短的,不过这也方便焊接。
先用胶带简单固定一下,焊接之前确认好电池极性。
确认都没有问题后就可以激活芯片了,只需要短接电池组的正极和输出正极就可以了。
再次用EV2400连接到电脑,可以看到电池并没有保护保护锁死,
到此换电芯就已经完成了,回头跑两个循环看看能不能恢复吧,当然,我估计是不行了,
因为循环次数的原因芯片已经限制充电电压了
后面有空再换个芯片用官方固件配置一下,或者有哪位大神知道密码可以告知我一下
发表于 2024-9-21 10:34:12 | 显示全部楼层
对于普通用户,还是搭电更换更简单易操作,断电后需要重置芯片,要专业工具
发表于 2024-9-20 22:16:23 | 显示全部楼层
yghlgh 发表于 2024-9-17 18:49
买了个2400,没密码也白搭
现在的密码应该都能找到哇
发表于 2024-9-20 19:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是其它品牌类型的笔记本电脑也可以这样更换电池?我的联想笔记本电脑很少使用和维护一直睡觉,准备学习一招。
发表于 2024-9-20 15:02:48 | 显示全部楼层
这都是高手。
发表于 2024-9-18 09:01:06 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2024-8-20 13:41
华硕Y481L笔记本电池久了坏了带电替换电芯还是锁死,下来一直没买,最近去网上看电池要100+左右,还没舍得 ...
带电换也不行 ?是不是坏的时候就锁了
发表于 2024-9-17 18:49:59 | 显示全部楼层
买了个2400,没密码也白搭
发表于 2024-9-16 14:45:02 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2024-9-16 13:05
德州的电池管理芯片型号都是bq开头
原来如此,谢谢。
发表于 2024-9-16 13:05:08 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2024-9-15 07:11
请教:何谓BQ芯片?
德州的电池管理芯片型号都是bq开头
发表于 2024-9-16 10:22:32 | 显示全部楼层
唉,那时候一台thinkpad就是换电池没注意最后电池锁了。只能买了一套。
发表于 2024-9-15 08:50:25 | 显示全部楼层
笔记本电池换电芯还很复杂了
发表于 2024-9-15 07:11:29 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2024-9-15 00:51
以前玩大疆无人机电池,只要在有电的情况下可以先拆黑线,在拆平衡线,再拆红线,装好电芯再反过来接上去就 ...
请教:何谓BQ芯片?
发表于 2024-9-15 00:51:57 | 显示全部楼层
以前玩大疆无人机电池,只要在有电的情况下可以先拆黑线,在拆平衡线,再拆红线,装好电芯再反过来接上去就可以不锁,但不知道笔记本是不是可以,都是用BQ芯片的
发表于 2024-9-14 08:33:18 | 显示全部楼层
如果启动病毒就可以远程锁机,是这么理解吧
 楼主| 发表于 2024-9-4 23:44:09 | 显示全部楼层
digital2Fox 发表于 2024-9-4 16:30
学习了
能自己买个40Z50芯片替换吗
我的电池已经换了,直接换电池充不满,循环次数多,已经限制充电电压了
发表于 2024-9-4 22:01:41 | 显示全部楼层
技术型换电池,强得不是一点点
发表于 2024-9-4 16:30:54 | 显示全部楼层
学习了
能自己买个40Z50芯片替换吗
发表于 2024-9-2 22:42:40 | 显示全部楼层
这个换个电芯,工程量比较大哦。
发表于 2024-8-30 11:36:18 | 显示全部楼层
现在的软包电池,鼓包还真不少。
GMT+8, 2025-8-18 10:04 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
