查看: 2090|回复: 44
[汽配] 这个好帮手车机怎么接线,电压电流一般都多大
发表于 2024-8-26 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的什么广东好帮手汽车电子什么玩意
但是没接线图
发表于 2024-11-8 00:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手不一般
发表于 2024-10-29 08:18:16 | 显示全部楼层
电源用12V的开关电源就行。
发表于 2024-8-27 10:42:53 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了
发表于 2024-8-27 10:23:38 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-8-26 11:19
需要12v多大电流呢,太大我可没有
一般车机都是12V电压,电流在2A以上就能正常使用了,实在没有的话1.5A也能勉强凑合
发表于 2024-8-27 08:57:42 | 显示全部楼层
都不一样,有点困难
发表于 2024-8-27 08:31:50 | 显示全部楼层
这种应该有锁的,没接到车上用不了
发表于 2024-8-27 08:18:25 | 显示全部楼层
这个好整,  插头边上有个插片保险这个连着正极,用万用表测一下就出来了,  负极连着外壳呢,万用表测一下。  通电   找颜色一样的两根线(主色一样另一根是双色的) 这是四组扬声器线   开机后找个 小喇叭一试便知。   如果上电不开机 找下ACC 也接正极     剩下的是倒档触发线, 小灯线了 。
发表于 2024-8-26 21:36:04 | 显示全部楼层
至少2A起步。
发表于 2024-8-26 19:11:16 | 显示全部楼层
坐等人尖亮屏
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:15:26 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-8-26 17:13
拆了看看
这个车机可以发好几个帖
我先挣点茶水费,哈哈
发表于 2024-8-26 17:13:21 | 显示全部楼层
拆了看看
这个车机可以发好几个帖
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:22:46 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-8-26 14:37
哈哈,老会员了,人艰兄灌水的吧
问线序怎么定义,那不是要拍一张插座平面图,才能给你描述呀
眉毛胡子一把 ...
哈哈,汽车我真的不懂啊
发表于 2024-8-26 14:37:25 | 显示全部楼层
哈哈,老会员了,人艰兄灌水的吧
眉毛胡子一把抓,怎么形容?
我都看见一大把线上有英文标签,翻译一下看看呢
发表于 2024-8-26 14:03:49 | 显示全部楼层
红黄黑三线,这个车机几乎都是一样标准,有个别的不走正常路
 楼主| 发表于 2024-8-26 13:57:26 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-8-26 13:47
黄圈内红、黄色线接+12V,黑色线接负极,红圈内是喇叭线,8P插座的中间两组应为前左和前右,两边的应为 ...
哦,原来这相当于功放啊,
发表于 2024-8-26 13:47:16 | 显示全部楼层
黄圈内红、黄色线接+12V,黑色线接负极,红圈内是喇叭线,8P插座的中间两组应为前左和前右,两边的应为后左和后右。
车机如果只带两路喇叭短时工作,电源有个4A/12V的电源适配器就能稳定工作,若长期使用的话,最好用75~100W的12V环牛加大水塘做电源,没有高频干扰,电压稳定还不会发热。
发表于 2024-8-26 13:25:46 | 显示全部楼层
楼主这个有转接线其实接线定义就相当于已经告诉你了
发表于 2024-8-26 13:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看啊,里面应该有的
发表于 2024-8-26 12:56:16 | 显示全部楼层
网上能找到尾插定义
GMT+8, 2025-9-14 09:35 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
