查看: 1877|回复: 25
[手持表] 拆修胜利袖珍表VC920A,电流挡蜂鸣声应急处理,见到中国好牛屎
发表于 2024-9-1 14:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对袖珍表感兴趣,遂找到一台尘封有故障的胜利袖珍表VC920A想修一下。原表笔早坏了,买了一付装上。主要故障是电流档损坏。
转到电流档,显示OL 并且蜂鸣嘀嘀叫个不停。
保险管无悬念断了,同时发现0.99欧精度0.5%的1/2W分流电阻也坏了。
没多想,先买电阻,精度0.5%功率1/2W  0.99R的没找到,先买1R精度1%电阻换上,运气好的话,精度下限也是0.99R,经过筛选,100个当中找到一个最低的0.993R。
装上后还是嘀嘀响,心想完犊子了。
通过跑线路发现,采样电阻上端直接进MCU。
用二极管档打一下芯片端口电压,由于这个端口有采样电阻,先拆下采样电阻一端,二极管功能红表笔接地,黑表笔测这个端口,显示OL。
对比其它端口,这样才正常。
基本上判断是端口坏了,心想芯片资料不好找。定睛一看,牛屎居然也有标型号!FS9721,这难道不是中国好牛屎吗?牛屎标型号的应该很少见吧。这一点得给胜利点赞!
居然和我手头的UT60E用的芯片一样!找到电流档部分电路图。看看,UT60E的电流采样信号是通过100K电阻缓冲进芯片的,可离谱的是胜利VC920A居然是直接进芯片,更不用说安装钳位二极管。并不是一个贴片100K电阻的安装位置都没有,是设计缺陷OR有意为之?
背面也顺便看一下,走线有镀金,只是保护电路只有一保险丝,一PTC电阻,估计其它档位如误测220还得坏。
既然电流档坏了,还是拆下保险管更安全。
其它功能正常,精度还可以。液晶屏可视角度和对比度都是上乘,就当作没有电流功能的表用用。
END,谢谢观看!
参与人数 4家元 +156 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-9-5 12:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-9-1 15:48
你顺着进入牛屎里的线路慢慢刮进去,运气好的话,你会发现,只是金丝断了,且金丝的两端成微小的球形,焊接 ...
有溶解牛屎的专用药水,然后用楼主的路子确实能修复一些问题,但话说回来,有这功夫为啥修这种"低端表"?连芯片封装的块八毛的成本都算计的,像什么排阻,运放,基准,甚至电路板和保险都能好哪去?
发表于 2024-9-3 09:50:25 | 显示全部楼层
铲屎换硬封?
发表于 2024-9-2 14:12:25 | 显示全部楼层
楼主,你的ut60e配用的表笔是从哪里弄得?是否硅胶线?可换笔尖?
 楼主| 发表于 2024-9-2 13:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟们,这表牛屎不象F15、F17有现成的焊盘,如果铲了,得悬空飞线,难度等级四星,对我来说就是作死的节奏再说本体不值几个子,不值得冒险。
 楼主| 发表于 2024-9-2 10:41:38 | 显示全部楼层
如果金丝都烧熔了,内部电路应该不会幸免于难。即便只是金线断了,那我也缺个显微镜
发表于 2024-9-2 09:01:30 | 显示全部楼层
这老高精度,咋做出来的。用的啥科技狠活儿???
发表于 2024-9-2 08:10:51 | 显示全部楼层
经验丰富,高手啊,膜拜一下
拍的真清楚,感谢分享
发表于 2024-9-1 23:23:19 | 显示全部楼层
技术不错,看着很牛逼的技术,厉害
发表于 2024-9-1 22:47:13 | 显示全部楼层
我有一个表是电阻档坏了,其他各档都正常。
发表于 2024-9-1 20:46:19 | 显示全部楼层
啊这个电阻裂开了
发表于 2024-9-1 20:46:04 | 显示全部楼层
0.005%的电阻牛!
发表于 2024-9-1 19:51:54 | 显示全部楼层
以前看到过铲掉牛屎片重新焊接集成块方法修复的帖子
发表于 2024-9-1 19:09:41 | 显示全部楼层
部分好能用就行!!!
发表于 2024-9-1 18:29:06 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-9-1 18:07
这里有很多人能换牛屎
是的,论坛就见过不少
还有人把好牛屎铲了换硬芯的
发表于 2024-9-1 18:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cly1 发表于 2024-9-1 15:35
牛屎一般都是跟板子走的,换牛屎就是换板子。目前没看有哪个能搬牛屎芯片的,也可能是代价太大 ...
这里有很多人能换牛屎
发表于 2024-9-1 16:12:40 | 显示全部楼层
好牛屎没遇到好的人啊,还是坏的
发表于 2024-9-1 15:59:30 | 显示全部楼层
我看见有人把牛屎切成块换上去的。。。
发表于 2024-9-1 15:58:37 | 显示全部楼层
如:你有一摸一样的坏表且确定主控是好的(我们假设这块坏表外围已损坏严重且不可修复),那么将主控周围的PCB剪下,板子周边打磨平整,就可以铲掉你这块电流档损坏的牛屎,将打磨好的PCB放上去,摆放齐整,飞线接回,就可以修复。
GMT+8, 2025-7-25 17:14 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
