查看: 1584|回复: 34
[金属] 这个瓷砖打孔钻头是不是有点搞?氮化钛涂层很硬,但手一模涂层竟然脱落?
发表于 2024-9-4 22:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何会发生这么神奇的事情呢
怎么买到靠谱的钻头呢?
各位买钻头,会看钻头的牌子么
各位一般买什么牌子的钻头呢
发表于 2024-9-12 18:11:06 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-10 23:32
三角钻头开平转,关闭冲击档位,是不是瓷砖不会裂开?
通常有电锤档和电钻档,只能用电钻档钻瓷砖,钻的位置不太靠近瓷砖边缘。这样也可以用三角钻头开瓷砖孔。
发表于 2024-9-12 18:07:29 | 显示全部楼层
我房子去年才装完修,我都用过。
 楼主| 发表于 2024-9-10 23:32:55 | 显示全部楼层
黄彬彬 发表于 2024-9-5 13:10
三角钻头,钻瓷砖,容易将瓷砖打裂。有钻头叫玻璃钻头,是圆筒状,头上有金刚石粉末,这种才能钻瓷砖。瓷砖 ...
 楼主| 发表于 2024-9-10 23:27:47 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2024-9-5 08:49
这种瓷砖钻头,靠的就是前面三角刀片有用,其他都是陪衬作用的,后面油漆脱落对钻头没有影响的。
三角刀片比较锋利,可以开瓷砖,是否也可以开大理石呢?
发表于 2024-9-10 10:00:45 | 显示全部楼层
javascript:;
发表于 2024-9-10 10:00:08 | 显示全部楼层
uaue 发表于 2024-9-6 19:27
能发个玻璃钻头的图片吗
就这种,头部有金刚石,靠金刚石磨削把瓷砖打穿。
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:13:35 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-9-6 22:32
没事的,现在论坛为了表面繁荣,对灌水采取默许态度,想挣分的要抓紧了,多多灌水。 ...
大佬,你玩过这种带吸盘的电钻么
发表于 2024-9-9 16:08:29 | 显示全部楼层
用玻璃开孔器
发表于 2024-9-7 10:39:19 | 显示全部楼层
你用过再说
发表于 2024-9-7 00:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧,那我也水一贴走人
发表于 2024-9-6 22:32:59 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-9-5 13:23
这个楼主好像是论坛的新一届水王
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-6 20:30:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-9-6 20:17
大概是这样的,记得以前在某个视频看到的是两个吸盘的。
这种是自带吸盘,不是通用吸盘啊。。。
发表于 2024-9-6 20:17:07 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-6 20:01
电钻吸盘什么样子,可否上个图?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-6 20:01:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-9-6 15:34
不是这种,是带吸盘可以吸在光滑的瓷砖上面的那种。
电钻吸盘什么样子,可否上个图?
 楼主| 发表于 2024-9-6 20:00:58 | 显示全部楼层
看啥看 发表于 2024-9-6 16:23
一样
用红包买了好多
用坏了就扔
我这个看起来带4个棱
发表于 2024-9-6 19:27:15 | 显示全部楼层
能发个玻璃钻头的图片吗
发表于 2024-9-6 18:42:55 | 显示全部楼层
镶合金麻花钻头 那种很好用,几乎全能。
发表于 2024-9-6 16:23:23 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2024-9-5 07:26
瓷砖钻头,用淘宝特价版抽奖的红包买,几毛钱一个,你买个十个也就是几块钱,管它什么质量不质量,随便你用 ...
一样
用红包买了好多
用坏了就扔
什么霸王的、偏心的、四角的
都一个德行
用着用着就崩角儿
发表于 2024-9-6 15:34:29 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-6 13:35
你说的支架是这种么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-16 04:02 , Processed in 0.202801 second(s), 16 queries , Redis On.
