查看: 2847|回复: 37
[外设] 给打印机硒鼓灌碳粉问题咨询
发表于 2024-9-6 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来没干过,所以想咨询一下。但感觉应该不难。拜托看看我的想法对吗
这是瓶装碳粉,是不是把铝箔撕掉,然后盖上外边的黑盖子,对准灌粉口灌下去就行?
硒鼓,拍了三个地方,但应该标注3的就是灌粉口了
是不是把这个白色盖子掀开,把碳粉瓶子口对准管辖区就行?
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:52:10 | 显示全部楼层
怎样灌?反复挤压瓶身还是抖或者摇晃或者敲几下?
管好后是不是需要反复摇动硒鼓?因为平时用,没有粉了,多摇晃几次,还能用很长时间
发表于 2024-9-6 11:58:35 | 显示全部楼层
只要能灌进去不漏出来,挤压或者摇晃都可以。灌完以后反复晃动几次硒鼓让墨粉均匀散开。
发表于 2024-9-6 12:05:15 | 显示全部楼层
抖,别捏,要不然粉全喷出来了。戴好口罩,准备好密封的塑料袋。
发表于 2024-9-6 12:13:56 | 显示全部楼层
亲测会喷的到处都是,千万不要用大力
发表于 2024-9-6 12:16:08 | 显示全部楼层
听说碳粉没固化之前有毒。
发表于 2024-9-6 12:29:56 | 显示全部楼层
加粉之前先把废粉倒掉,2的位置是废粉口。还有,你这2612的硒鼓,你加388的粉?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-6 12:38:26 | 显示全部楼层
听说毒性比较大
发表于 2024-9-6 12:39:32 | 显示全部楼层
把废粉倒了再加新粉,还要把齿轮拨一下的吧
发表于 2024-9-6 12:51:38 | 显示全部楼层
12A的鼓便宜啊。平时用的不多的话,还不如直接买新鼓。
发表于 2024-9-6 12:58:13 | 显示全部楼层
施乐还是兄弟才有吧,惠普是芯片计数
发表于 2024-9-6 13:28:21 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-9-6 12:58
施乐还是兄弟才有吧,惠普是芯片计数
好吧,我买的兄弟的,要拨齿轮才能加粉继续用
发表于 2024-9-6 13:45:09 | 显示全部楼层
小口是废粉口,里面的废粉得全倒掉。侧面大口是加粉口,里面剩余的粉也建议倒掉,再加新粉。
发表于 2024-9-6 14:18:50 | 显示全部楼层
盖子上写着汉子呢,大的加粉口  小的废粉口,废粉也要清理干净,加粉直接往里倒就行
发表于 2024-9-6 14:29:04 | 显示全部楼层
实践证明,这种不彻底清理只是简单加粉,失败率很高。
发表于 2024-9-6 14:36:19 | 显示全部楼层
加粉之前清理废粉,然后慢慢灌进去,密封!
发表于 2024-9-6 14:48:06 | 显示全部楼层
清废粉还是建议将鼓完全拆开来清才干净
发表于 2024-9-6 14:56:42 | 显示全部楼层
把2打开,废墨粉倒掉。。。。
 楼主| 发表于 2024-9-6 15:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-9-6 12:29
加粉之前先把废粉倒掉,2的位置是废粉口。还有,你这2612的硒鼓,你加388的粉? ...
不懂,都是单位领的。怎样区分二者?加错了有何问题?
发表于 2024-9-6 15:36:07 | 显示全部楼层
加错了打印会出问题,型号好区分,瓶子上面有写明的啊。
GMT+8, 2025-6-26 03:09 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
