查看: 1649|回复: 22
[外设] EPSON LQ630KII换打印头后打印正常了...
发表于 2024-9-21 09:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是打印机打印效果差,看起来是打印头磨损了(拆后确认),原效果:
然后上假货宝买了个所谓“原装”的:
新旧对比(左新右旧),旧的明显针不齐了,VIVO T1这垃圾货拍不出来:
把排线插上,插错的后果我不知道,不敢:
将排线插回固定卡槽,再拧上固定打印头的螺丝就OK了:
换完后的打印效果:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-28 07:41:27 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-9-21 14:31
可以使用断针修复程序处理,不过会加重好针的负担。
爱普生如何实现断针补偿的 请指点
 楼主| 发表于 2024-9-21 19:15:46 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-21 19:11
如果电路不出现问题,针的寿命跟新头差不多,当然不排除兼容针的公差之类的影响寿命。但针嘴的磨损是不可 ...
针嘴就是那个座子吧,我买的好像是新的,表面平整得很,当然不排除是翻新时把下面给换了...
二○二四年九月二十一日
发表于 2024-9-21 19:11:12 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-9-21 16:27
翻新头的寿命咋样?
如果电路不出现问题,针的寿命跟新头差不多,当然不排除兼容针的公差之类的影响寿命。但针嘴的磨损是不可逆的,除非也更换了。
发表于 2024-9-21 18:54:43 | 显示全部楼层
换了新头打印效果立马就好了。
发表于 2024-9-21 16:30:34 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
 楼主| 发表于 2024-9-21 16:27:12 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-21 16:11
清洁很有用,打印多了针孔里面很多色带的碎屑。不过你这断针了也可以考虑换针。百多的就是翻新头,也就是 ...
翻新头的寿命咋样?
二○二四年九月二十一日
发表于 2024-9-21 16:11:55 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-9-21 14:40
洗它干啥,这玩意又不喷墨的。。。
清洁很有用,打印多了针孔里面很多色带的碎屑。不过你这断针了也可以考虑换针。百多的就是翻新头,也就是帮你走一个换针程序。
发表于 2024-9-21 16:07:17 | 显示全部楼层
我们公司的打印机也是LQ630,网上买的打印头用了2个月就越来越模糊了,没法,最后换了个新打印机。
 楼主| 发表于 2024-9-21 14:40:09 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-21 10:25
原头有断针。
这种打印头可以用无水酒精清洗:把打印头和线缆移下来,放到一个倒了无水酒精的容器中,打印 ...
洗它干啥,这玩意又不喷墨的。。。
二○二四年九月二十一日
发表于 2024-9-21 14:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-21 13:57:45 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-9-21 12:35
好多都是翻新的,质量很差。
是的。早期EPSON 1600K的打印头在400—500元左右,后期基本都是翻新头,价格100元左右。
有人收打印头的散热片就是为了翻新用。
发表于 2024-9-21 13:51:52 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2024-9-21 11:30
这种打印头的针自己换的难度不小吧?我上次拆了一个,然后装不回去了
多换几回针就熟悉了,没什么难的,心细就行。
本人从90年代初修东芝,兄弟,STAR,EPSON,直到2016年正式息手不干的经历。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-21 13:44:20 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-9-21 10:50
应该断针了,目测是某收铁厂的收货票据打印用的
是有断针和上下针磨短了。
发表于 2024-9-21 13:42:53 | 显示全部楼层
原头有断针。
排针处滴几滴缝纫机油,然后拿掉色带盒,放白纸,进行自检打印,多打几次也能把排针间隙间的污物打印到纸上,也能起到清洁的作用。。。。。这是我多年以前的维修经验,很管用。
发表于 2024-9-21 12:35:52 | 显示全部楼层
好多都是翻新的,质量很差。
发表于 2024-9-21 11:46:19 | 显示全部楼层
自从去年换电子票以后,平推式打印机用量骤降,配件价格也下来了,原来一个头至少要2-300元,主板和电源板也比较贵。
发表于 2024-9-21 11:35:14 | 显示全部楼层
原来是针式打印机
发表于 2024-9-21 11:30:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 07:20 , Processed in 0.624002 second(s), 15 queries , Redis On.
