查看: 2012|回复: 23
[工仪] 改个5串锂电池充电器
发表于 2024-10-16 18:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了把锂电池洗车机,选的5节电池的,打算后面自己组个5串2并的,配的充电器上写21V  1000mA的,实际22V多点,电流根据充电时间及功率计显示12w多点,根本没有1A,把充电器拆开看了果然是预料之中的工业垃圾,输出可能1个三极管限流的,可以直接扔业。之后在网上买了个21V3A的充电器裸板,到手看着貌似达不到3A,上电子负载测了2A就保护了,把输出的电路大概画了一下,根据参数算了大概2.38A,转灯电流0.25A,实际0.2左右转灯,这个充电器带散热风扇,改造了一下,电流改到2.6A左右,然后充满后不再充电
1. 洗车机自带的充电器拆解
2.  买的充电器裸板改造加外壳
3.2A保护及转灯测试
4.改为2.6A测试
5.改造转灯等及加外壳
6.充电测试,功率计显示57w多,达到预期
这个图是插上充电器后还没开始充电
这个图是按一下蓝色按钮开始充电,不按那个按钮不充电
以上是改造加外壳过程,之后准备组个5串2并的锂电池组,以前跟风买的亿纬动力电池,没有点焊机,准备用烙铁焊,有大功率烙铁头,没控制板,所以正在做 T12   jbc245 210的烙铁…
参与人数 6家元 +153 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
moontree + 30 謝謝分享
兔包公 + 18 以資鼓勵
发表于 2024-12-26 10:04:10 | 显示全部楼层
无所不能啊
发表于 2024-12-26 09:51:23 | 显示全部楼层
我充电21V电池用20V笔记本电源。
发表于 2024-11-20 23:15:24 | 显示全部楼层
加装的小板做什么的?不像是转灯电路呀
发表于 2024-10-30 22:34:13 | 显示全部楼层
很多随机来的充电器拆开后才知道是什么货色。
发表于 2024-10-18 20:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天也准备用普通电源改个21V充电器,在坛里搜了个电路图,买的太差了,不敢用
发表于 2024-10-17 20:50:45 | 显示全部楼层
板子做工确实一言难尽
发表于 2024-10-17 17:17:33 | 显示全部楼层
厉害了,瞬间感觉高大上了
发表于 2024-10-17 15:15:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。diy帖,原充做工真“感人”
发表于 2024-10-17 11:28:03 | 显示全部楼层
高手一出手就知有没有,改得好改得好啊
发表于 2024-10-17 11:03:11 | 显示全部楼层
充电器里面那么点东西
发表于 2024-10-17 10:14:39 | 显示全部楼层
原配的那个板,原边反馈,电压精度估计是没有办法满足锂电池的要求的。
发表于 2024-10-17 09:47:14 | 显示全部楼层
aec 发表于 2024-10-17 09:43
你可能没注意,那个小板是我后加的
原先是个直插的三极管?
 楼主| 发表于 2024-10-17 09:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-10-17 09:24
第二个也是奇怪,不知道谁给飞线了一个贴片小板
你可能没注意,那个小板是我后加的
 楼主| 发表于 2024-10-17 09:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2024-10-16 22:40
第一个工业垃圾,第二个犹如山货
第二个不是拆机扳,是小厂的新板是山货
发表于 2024-10-17 09:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 08:25:25 | 显示全部楼层
有时成品充电器不如买个裸板diy
发表于 2024-10-16 22:40:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个工业垃圾,第二个犹如山货
发表于 2024-10-16 21:48:04 | 显示全部楼层
使用电风扇强化散热,性能比较强。
发表于 2024-10-16 20:13:50 | 显示全部楼层
风扇上面弄个网子
GMT+8, 2025-7-18 04:12 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
