查看: 4847|回复: 14
[电动] 求推荐一款12V下插的电钻,转速2000以上的
发表于 2019-6-21 18:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者是现有的12V电钻可以通过改齿轮比或者锁死其中一级行星齿改变其输出转速吗?我主要是在2MM厚的铁板上钻3.5MM的小孔,所以对扭矩没要求,只要转速高,18V的有两千转可是太重了,而且也不需要那么大动力,还吵。现在用插电的3000转两秒一个孔,12V的1350转要六七秒才能打一个,效率太低了
 楼主| 发表于 2019-6-24 09:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绿野迷踪 发表于 2019-6-24 08:33
德伟791,虽然是18V钻,但是重量体积恰到好处。真的不会感觉重
买过来试了下还是重,退了,我能接受最多1.2公斤的,791差不多有2公斤了吧?
发表于 2019-6-24 08:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 07:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转速快耗电也快,那电池就要大,12V原本就要轻巧,电池大了没优势
发表于 2019-6-22 17:14:03 | 显示全部楼层
绮染人生1 发表于 2019-6-21 21:42
我感觉充电工具怎么就没考虑过钻小孔的需求呢,一味的增大扭矩不提高转速,扭矩到了一个数值再增大已经没 ...
不是做不出来  是此类需求太小众   生产线投入大,回本慢
发表于 2019-6-22 16:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人家用电钻主要是在木工上,扭矩小了怎么在木头上开孔。我用的博世GSR12-EC就是因为在不锈钢上钻孔差点把夹头搞坏,老堵钻。才买了把日立18V大扭力工业级的。你没看现在锂电钻就是强调最大扭矩和木材开孔最大值。金属开孔都一样。
发表于 2019-6-22 16:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-6-21 19:00
18V的有两千转------是哪个品牌的?
18V锂电钻还没见过有2000rpm以上的,最多就2000rpm。 ...
牧田484不带冲击款和得伟791
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉充电工具怎么就没考虑过钻小孔的需求呢,一味的增大扭矩不提高转速,扭矩到了一个数值再增大已经没意义了,而增大转速才是关键,连得伟最顶级的996都才2000转,还是三速的。难道你们都没发现高速的好处吗?
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无心法师 发表于 2019-6-21 19:41
18伏有的4速可以达到3800,12伏电站卡死第一组齿轮,拆掉齿圈卡位可以到4000转以上,劲特别小,夹头也会抖 ...
惯性大了刹车时会对电路有影响吗
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:35:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12伏我查了下似乎只有泛音的ASCM12能到2500转,四速的,可惜是平推的。
发表于 2019-6-21 20:28:40 | 显示全部楼层
力量小就可以钻孔,可以用调速电磨 ,速度快
发表于 2019-6-21 19:41:41 | 显示全部楼层
18伏有的4速可以达到3800,12伏电站卡死第一组齿轮,拆掉齿圈卡位可以到4000转以上,劲特别小,夹头也会抖,惯性容易脱夹
发表于 2019-6-21 19:13:12 | 显示全部楼层
fc1603999 发表于 2019-6-21 19:03
大有5282两千三转速
大有5282果然厉害,居然这么高的转速.........
发表于 2019-6-21 19:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大有5282两千三转速
发表于 2019-6-21 19:00:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-30 16:19 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
