查看: 5468|回复: 78
[工仪] 给角磨机换润滑脂并测试转速
发表于 2023-11-16 10:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,给角磨机换下润滑脂,并看下前后的转速对比,因为是手拿测速义,加上不知道测速义是否精准,所以读数我们就只读百转以上速度。
上图:
1、主角上场
2、这些白色的润滑脂是我用普通的润滑脂加机油调制的,对齿轮的浸润性不错,流动性也好,但会起小气泡,如果加太多还会漏和齿轮异响。
3、自制润滑脂测速结果(角磨机可调速,分别测最慢的1档和最高的6档)
   一档转速:
   六档转速:
4、美孚XHP222润滑脂(来源陶宝,价格29.9(390g))。
5、只涂了齿轮部分,因为这XHP222润滑脂比较粘,涂多了怕反而拉低转速。
6、美孚XHP222润滑脂测速结果
   一档转速:
   六档转速:
都被甩离齿轮了(后来我又多加了点XHP222润滑脂进去,但不敢加多)
7、两种润滑脂可以说对速度的影响都差不多,自制润滑脂的流动性比较好怎么甩齿轮上都会有润滑脂。XHP222的流动性比较差,高转速下粘不紧齿轮被甩到一边了,肉眼看不到齿轮上有半点润滑脂。但自制润滑脂也有它的弊端(第2点所说的)。
8、把我另一把角磨机也测下速(加的是陶宝普通的润滑脂),这把角磨机是双速的,老款无刷带霍尔,力大,就是定子发热大。
低速档标称6500转,实测6700转
高速档标称9000转,实测8400转
就样吧,下次有空我把美孚XHP222润滑脂加些机油进去调稀点试试效果。(自制润滑脂配方:陶宝普通润滑脂加普通魔托车机油,1:3,机油是3,大概数没那么精确)
参与人数 2家元 +110 收起 理由
zsm小明 + 30
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2023-11-16 11:17:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sadfun + 6 我很贊同
发表于 2023-11-16 11:26:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 11:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 11:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 11:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:48:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:13:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 13:24:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 14:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 15:18:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 15:43:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 19:49 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
