查看: 2670|回复: 64
[家电] 拆一个86式扩展插座,改装了一下,比用排插接线板方便多了。
发表于 2024-12-10 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙上有一个86式插座,是一个单开五孔的插座,原来只有两个用电器时就刚好够用,但现在要增加一个用电器就不够用了。
传统上解决方案只能是加一个接线板排插,这样既占地方也不美观。
搜到有一种86式扩展插座,可以在86式插座上原位升级,完美替换原来的旧插座,甚至可以左右再扩展出去。
买了个双开十孔的扩展插座,拆开看看。
感觉用料还是相当不错的。黄澄澄的纯铜,精准的开孔。
尤其接线是采用收紧压接式,不是粗暴的螺丝头猛怼式(会对多股软线产生致命损伤)。
因为插座外的空间比较憋屈,插座其中一个开关会妨碍一个充电头的插入,只好把开关拆了,取消一路开关。
把左边一路五孔的开关电路短接。
改装后的样子。
这样三个电器都可以插在墙上的插座上了。还有一路两插富余闲置。
是个改装的好东西。感觉家里囤的排插接线板都要闲置了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
x067 + 30 原創內容
发表于 2025-1-7 20:05:30 | 显示全部楼层
十孔插座,能找到的正经牌子只有 公牛、鸿雁、罗格朗,价格10元往上了
杂牌子的不敢用
发表于 2025-1-7 17:11:11 | 显示全部楼层
这改造的不错
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:50:42 | 显示全部楼层
赵四 发表于 2024-12-12 11:24
其实,你可以顺手把封掉的那个开关位改成指示灯,美观还实用。
这样就完美了。不过当时赶着用,就没有深度改装了。
发表于 2024-12-12 21:43:37 | 显示全部楼层
158112239 发表于 2024-12-11 10:45
现在86面板不知道咋设计的,明明这么多年了大家需求基本是以多位为主但是厂商偏偏就不做多位86面板一般都是 ...
有7孔插座啊。
发表于 2024-12-12 19:09:55 | 显示全部楼层
这种五孔插座带载多了,要注意负载总功率。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2024-12-12 11:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 11:15:09 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2024-12-12 11:10:17 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-12-10 23:27
位置紧凑
楼主这三个都是什么电器,别太大了
左上大概率是戴森的产品。充电头。
发表于 2024-12-12 10:20:33 | 显示全部楼层
用料好,加厚五金件,适合插国外手机电源方插头。新国标只能圆插头,扁插头。
发表于 2024-12-12 09:22:49 | 显示全部楼层
0828 发表于 2024-12-11 12:02
材料做工还可以,就是这种插三插的接触不知怎么样,买了一个可以插两个三插的,插两线的插头很难插,而且损 ...
说明接触良好
发表于 2024-12-11 21:41:33 | 显示全部楼层
因为不符合国标
发表于 2024-12-11 20:31:12 | 显示全部楼层
不错,挺方便的说
发表于 2024-12-11 20:17:07 | 显示全部楼层
各位对国际电工了解多么?产品质量怎么样?
最近买了几种开关,不清楚长期使用是否有安全隐患?
发表于 2024-12-11 20:11:58 | 显示全部楼层
能解决问题就行
发表于 2024-12-11 19:12:06 | 显示全部楼层
太多的插口,也不实用
发表于 2024-12-11 17:30:24 | 显示全部楼层
据说插座的端子要用磷青铜才好,黄铜弹性不行
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-12-11 17:16:46 | 显示全部楼层
liangwh 发表于 2024-12-11 10:07
一个咖啡机,一个破壁机,一个吸尘器充电器。
不到10A,小于2000W就行
发表于 2024-12-11 16:14:16 | 显示全部楼层
位置紧凑,太挤了!
 楼主| 发表于 2024-12-11 16:10:21 | 显示全部楼层
wfansp 发表于 2024-12-11 14:08
为什么没买那个左右扩展型的?
我用上了,人民电器的,确实挺方便,还可以带时钟模块、USB模块,不足之处是 ...
是的,那个左右扩展的插座也是很好的。
我这个餐边桌面已经摆满东西了,基本不会再增加电器了。所以就只换了个十孔的插座。
发表于 2024-12-11 15:22:25 | 显示全部楼层
我家这些年已经陆续将插座换成了这种,觉得质量也不错,勉强够用了。
GMT+8, 2025-7-21 14:16 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Redis On.
