查看: 3070|回复: 64
[家电] 拆一个86式扩展插座,改装了一下,比用排插接线板方便多了。
发表于 2024-12-10 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙上有一个86式插座,是一个单开五孔的插座,原来只有两个用电器时就刚好够用,但现在要增加一个用电器就不够用了。
传统上解决方案只能是加一个接线板排插,这样既占地方也不美观。
搜到有一种86式扩展插座,可以在86式插座上原位升级,完美替换原来的旧插座,甚至可以左右再扩展出去。
买了个双开十孔的扩展插座,拆开看看。
感觉用料还是相当不错的。黄澄澄的纯铜,精准的开孔。
尤其接线是采用收紧压接式,不是粗暴的螺丝头猛怼式(会对多股软线产生致命损伤)。
因为插座外的空间比较憋屈,插座其中一个开关会妨碍一个充电头的插入,只好把开关拆了,取消一路开关。
把左边一路五孔的开关电路短接。
改装后的样子。
这样三个电器都可以插在墙上的插座上了。还有一路两插富余闲置。
是个改装的好东西。感觉家里囤的排插接线板都要闲置了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
x067 + 30 原創內容
发表于 2024-12-10 23:27:14 | 显示全部楼层
位置紧凑
楼主这三个都是什么电器,别太大了
发表于 2024-12-10 23:39:24 | 显示全部楼层
铜是黄铜,纯铜是紫铜
不带大功率还是可以用的
发表于 2024-12-10 23:45:20 | 显示全部楼层
那两个三孔的距离过近了吧,怕是很难多插几个,尤其是大功率的设备
发表于 2024-12-10 23:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这办法不错,值得学习。
发表于 2024-12-11 01:20:55 | 显示全部楼层
最近到处在推这个
发表于 2024-12-11 05:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太挤了很难插满
发表于 2024-12-11 07:33:13 | 显示全部楼层
插排扩展,以前就有,只是没这么品种多。
发表于 2024-12-11 07:40:42 | 显示全部楼层
位置紧凑,太挤了!
发表于 2024-12-11 07:41:43 | 显示全部楼层
又见国际电工……
发表于 2024-12-11 07:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方便,有时确实不够插
发表于 2024-12-11 07:44:20 | 显示全部楼层
做工还不错
发表于 2024-12-11 07:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国际电工真是各种特价挤入市场
发表于 2024-12-11 07:54:09 | 显示全部楼层
这种接口不是已经淘汰了吗?现在都是新国标接口,所以走外贸卖到国外?
发表于 2024-12-11 08:06:04 | 显示全部楼层
国际电工,无孔不入
发表于 2024-12-11 08:19:00 | 显示全部楼层
国际电工,无所不能!
发表于 2024-12-11 08:24:35 | 显示全部楼层
这种不符合新国标的,怎么还能卖呢
发表于 2024-12-11 08:26:31 | 显示全部楼层
太多的插口,也不实用
发表于 2024-12-11 08:50:05 | 显示全部楼层
太挤了很难插满
发表于 2024-12-11 09:24:18 | 显示全部楼层
不符合新国标呀,怎么还能上市销售?
GMT+8, 2025-9-27 02:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
