查看: 1633|回复: 33
[家电] 拆解董大姐的IH电饭煲 不启动不加热 疑难杂症啊啊啊啊
发表于 2024-12-17 00:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新更新
换了上盖跟底部的温度传感器,还有风扇 依旧无法启动 依旧滴滴滴  依旧没有故障码
继续拆解上盖屏幕组件 没有发现开盖检测开关
先来总结:
目前故障:通电正常,一启动就嘀嘀嘀报警,屏幕无故障码。无法做饭 无法保温。
处理:已替换一个电源板,故障依旧。买家再发一个过来,到货再测试。
上盖传感器阻值在室温12度的时候是120K左右。底部传感器一样。这2个传感器短路或者开路都会有故障码。已经X宝购买等替换掉
上盖跟底部的加热丝阻值正常,即便是断开也不会导致机器没办法启动加热。做饭主要靠线圈。前端时间上盖加热器就早已断开,做饭是正常
底部温度保险丝正常接通,因为一旦断开。机器直接断电。
风扇:一按启动。风扇会转一下就停止。。。偶尔如果正常启动加热。风扇正常转
剩风扇 风扇2线15V  这玩意坏的少。所以没考虑它 而且IGBT跟驱动管都有温度传感器。机器也没报警
然后就上盖的屏幕组件。操作是完全正常。难道上盖跟下盖有类似干黄管之类的东西类识别是否开盖关盖。拆了后也没发现  下面有爆炸图可以看
记得是16年买的。每天都是睡觉前预约煮粥 白天起床可以吃。最近半年。还几次出现早上起床没粥吃。。电饭煲不启动。。有或者粥煮好了。在保温状态下一直嘀嘀嘀的报警,屏幕没有任何故障码。
现在发展到直接不启动加热。按下开始按键。风扇动一下,随后机器就嘀嘀嘀报警。类似电磁炉无锅的状态,屏幕没有故障码。偶尔能正常启动加热
拆机后,把温度传感器断开则显示故障码。
上盖有温度传感器,看了现在室温12度。阻值大概128K.底部传感器一样。温度保险丝正常。上盖跟锅底加热丝正常。X宝买了主板换上去,依然嘀嘀嘀报警不加热。无解了。
上图。
型号是大松4001CA  感觉也没啥特别。记得是16年1200买的。拆多几次很多螺丝已经滑牙了。可能长期高温导致塑料件老化。其他橡胶件倒是没问题。
感觉扔了怪可惜的。没对比就没伤害。这个坏了后这几天用底部加热的电饭煲做饭 确实口感差了很多。
拆完才想起来拍照
上图。
原理图 非常简单。。就是不知道为什么一启动 就不加热一直报警声。。换了主板依旧。
爆照图
这是全打散的样子。说白了就是电磁炉换个衣服
电源板。跟电磁炉原理差不多 几个电容,还有继电器都拆出来测了正常。包括后来换了电源板 故障依旧
这是上盖背面。链接的是屏幕。这些线都测过了。没断
这是屏幕。莫非屏幕主板原因导致不加热。看了机器 没有开盖传感器的部件
这是上盖顶部传感器。阻值120k左右 加热后阻值会变小
铰链部分。
这是阻尼环。刚开始打开上盖,到了一般会慢慢开启。里面一个齿断了 失效了
这是内盖带密封圈  之前上盖加热器线断了。导致上盖透气孔在每次煮稀饭后,都会糊住
这儿是锅底。打铁线比其他线还多
这是底部的温度传感器还有温度保险丝 如果里面的温度保险丝熔断,整个机器不通电。
红色插头是侧面加热丝电源线 上盖也有 这个断开不影响煮饭。只是口感不一样
这是上盖加热丝,这个断了也不影响做饭。只是冷凝水多,还有稀饭会糊住透气孔
机器背面铰链位置
已修复:https://www.mydigit.cn/thread-487922-1-1.html
发表于 2024-12-22 11:24:26 | 显示全部楼层
被锅累着了
 楼主| 发表于 2024-12-19 02:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-12-18 22:51
这不就是个变异的电磁炉吗?电磁炉锅没放好就滴滴的,会不会是变形接触不好了?一般电器只要没击穿烧糊的地 ...
确实 拆开后就是个电磁炉,原理一样。内胆好几斤很重,肉眼没有变形。不知道当初这个玩意贵在哪里 。
 楼主| 发表于 2024-12-19 02:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这2天有事忙的比较晚 卖家再发的一块主板到了 还没测试,等过2天再测试 。
目前手头1块原机主板,2块拆机主板,还有3块钱20个温度传感器,等这2天忙完继续捣鼓它 。
这玩意用了近10年  橡胶密封条啥的都没老化 弹性还杠杠的 碰见了怪可惜的,借着拆机打散后都清洗了一遍
发表于 2024-12-18 22:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就是个变异的电磁炉吗?电磁炉锅没放好就滴滴的,会不会是变形接触不好了?一般电器只要没击穿烧糊的地方,就不会有大的毛病,基本上电容,继电器之类坏的多。
发表于 2024-12-18 21:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后修这玩意也要像修汽车一样带故障检测仪
发表于 2024-12-18 20:04:52 | 显示全部楼层
看这爆炸图里面的结构件还挺多的,国产品牌这种电饭煲好像挺少的
发表于 2024-12-18 01:35:58 | 显示全部楼层
配件太多也不是好事
发表于 2024-12-18 00:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不放内胆应该有故障码出来的
 楼主| 发表于 2024-12-18 00:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过2天商家再发来一个主板我再试试。目前2块主板表现故障是一模一样的,几乎可以排除主板的问题了。我打算等另一块主板到了 外接2个传感器再测试一下 真踏马的邪乎,如果是上盖屏幕组件故障导致开盖才能启动 x包一套大概200+  就没维修必要了
 楼主| 发表于 2024-12-18 00:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2024-12-17 20:31
你这么说我就更怀疑是不检锅故障了。电磁炉检锅不是靠传感器的,单片机是要发出驱动信号驱动加热线盘做功 ...
按照你说的 把整个机器装起来,好像正常,又好像不正常。
刚开始是开盖 按下开始启动,顺利启动了。然后把盖子关上,按启动,又滴滴滴的报警了。
慢慢打开盖子,接近45度角的时候启动了。启动后把盖子关上,机器一如既往的正常。
也就是开盖才能启动,关盖无法启动 。
然后我把上盖跟内盖分离,内盖还是关着 上盖带屏幕的这部分拿在手上,它能启动,把它和内盖放一起,它就不启动 ,也就是启动与否,取决上盖角度。上盖必须倾斜它才会启动。
在不能启动的情况下我拨弄上盖2组给屏幕供电的线也没用 包括拨弄传感器的线  所有线用万用表测了都是通的,。。
邪乎啊这是 。。。2块主板表现一模一下。恳请大神能否继续指点。
 楼主| 发表于 2024-12-17 21:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-12-17 19:38
会不会是加热线圈接触问题
线圈的螺丝孔也打磨了。肉眼也没见发黑的地方
 楼主| 发表于 2024-12-17 21:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有,就是机器目前打散状态 测试的时候 是有一定的概率会启动加热  2块主板都是一样的问题。如果说没放锅,有检测功能的话应该是不会启动的,但它偶尔又会启动。今天换了2个温度传感器,还有一个风扇 问题依旧。我这几天装起来上锅再测试一下。
 楼主| 发表于 2024-12-17 21:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了方便测试 所以就一直没放锅。但是有一个问题 在拆机之前,这个故障就一直偶发。就是到了预约时间滴滴叫15秒后自动退出。还有就是开盖乘饭的时候无法保温,也是滴滴叫,这个问题是在煮好稀饭后突然没了保温。导致凉了!开始以为太久没有关闭盖子 结果关了盖子后还是滴滴叫,无法保温。我这用x宝卖家发的来主板装机上锅测试一下。另一块主板还没到。
发表于 2024-12-17 20:33:09 | 显示全部楼层
现在的东西是越来越高档了。越来越复杂了,坏了基本就扔了。
发表于 2024-12-17 20:31:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
幽灵男孩 发表于 2024-12-17 15:39
启动10次 有1 2次能正常加热,放不放锅都一样可以加热,这机器貌似没有检锅功能。因为上盖只有加热丝跟 ...
你这么说我就更怀疑是不检锅故障了。电磁炉检锅不是靠传感器的,单片机是要发出驱动信号驱动加热线盘做功的,有锅,线盘上的电流就大,没锅,线盘上的电流就小,这个电流信号再通过一个电阻转换成电压信号,反馈给单片机,单片机就知道放没放锅了。你这个问题像是反馈电路上的电阻阻值变大了,处于行与不行的临界点,又或者电路上有虚焊的点(比如康铜丝),有时能接触上,有时又不能,所以偶尔会有一次两次能加热,其余的就是报警提示没放锅。
发表于 2024-12-17 19:38:31 | 显示全部楼层
会不会是加热线圈接触问题
发表于 2024-12-17 19:28:59 | 显示全部楼层
纯看看,不知道哪里坏
 楼主| 发表于 2024-12-17 19:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-12-17 19:05
18v,15v区别不太大,能试试,是风扇短路一试就知道了。
已经替换家里电磁炉的风扇 新到的温度传感器也替换了 问题依旧
发表于 2024-12-17 19:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
幽灵男孩 发表于 2024-12-17 11:17
手头没有15v的风扇,电磁炉里面有个18v的 不知能不能用
GMT+8, 2025-6-15 16:13 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
