查看: 1994|回复: 43
[保养] 保养大众宝来EA111发动机,换机油日常维护
发表于 2024-12-21 16:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养大众宝来,EA111发动机
先点火,机油烧到40多度,粘度下降,停机开干
先抽油
手动抽油机
继续抽
工具,有上滤清器的扭力扳手
滤清器扳手,拆卸手动,装的时候打扭力
用的94滤清器,全合成滤芯。标配是90滤芯,是纸滤芯,过滤精度不如94,94按手册是给进口型号的大众111发动机的。其实都特么一样的发动机机油滤接口,任意用,这个在东子搞活动时候便宜,就整了这几个屯着。
壳牌超凡喜力,欧版,040和540,哪个优惠活动就买哪个,不挑。
抽完油,用上次剩的机油倒进去洗一下,再加新油。
一万五一次,妥妥的
废机油,拿到项目上灌减速机,不污染环境。
最后看下挂的彩(掰滤清器时候扳手没盖紧,拉滑了,把引擎盖撑杆扣打断了被塑料断口给划了)
参与人数 2家元 +108 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 99
发表于 2025-1-10 08:32:59 | 显示全部楼层
抽油工具好评,是自己做的吧,自己动手保养放心,我每次去外面小店保养,心里总是担心它放油螺栓没有拧紧
 楼主| 发表于 2024-12-24 11:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桃之溪 发表于 2024-12-24 09:05
这个漏斗好专业,可以卡住加油口,保证不会倾斜
是的,有弹簧,内卡住。都是弄出问题慢慢总结的好用工具。最开始用1L装的不用这个漏斗还好加,后来用4L桶的,壶太高,油倒出来前根本对不准加油口,容易洒。
发表于 2024-12-24 09:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-24 08:05:25 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2024-12-23 17:57
211的好像在下面了?自己换还得找个沟。
估计是111时候发现自己换油的太多了,特别是老外很多喜欢自己弄 ...
是的,抽油差不多得有700ml抽不出来,只能放油,机油机滤都在下面,还有护板,我弄个斜坡那个工具+支架,找个水泥平路就可以自己换了,没有你的简单干净..
 楼主| 发表于 2024-12-23 22:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-12-23 21:41
挂彩了,换滤清器没必要拧的太紧
不是太紧的原因,拧紧是打了扭矩20牛米的。主要是没盖稳,给滑了,所以后面就很难拧了。最后用的是齿轮式那种套着的扳手扳下的。
发表于 2024-12-23 21:41:00 | 显示全部楼层
挂彩了,换滤清器没必要拧的太紧
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meday 发表于 2024-12-23 08:12
EA211宝来前来慰问,我每次干点活也是受点小伤,媳妇说我为啥不带手套,因为戴套无手感...,EA111换机油 ...
估计是111时候发现自己换油的太多了,特别是老外很多喜欢自己弄,4S赚不到钱了,改到下面去。
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-12-23 13:17
戴防护手套操作安全些。
一般问题不大,之前都挺顺的。这次滤清器扳手没压紧,所以滑出了,手就碰到当撑杆的卡扣,卡扣碰断了,断口把手划了。
发表于 2024-12-23 14:17:20 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2024-12-22 23:41
事实就这样,我估计是放油孔不在最低点。猜测是放油螺丝孔的里面是凸起的(开螺丝孔位置为了加强,那段厚 ...
这还真有可能...
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-23 14:16:30 | 显示全部楼层
戴套有没感觉还用你说啊,媳妇不知道?
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-23 13:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
戴防护手套操作安全些。
发表于 2024-12-23 09:37:46 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-12-21 17:17
花15买一个12V的隔膜泵吧,我就是这样干的,抽了几年了一直不坏,没法升级齿轮泵 ...
我刚开始也是花15买了个,根本抽不动,一万多好评,不知道哪来的。重新花了近30块买个,抽的呼呼的
发表于 2024-12-23 08:12:41 | 显示全部楼层
EA211宝来前来慰问,我每次干点活也是受点小伤,媳妇说我为啥不带手套,因为戴套无手感...,EA111换机油抽油比放油干净,还不用钻车底,滤芯还在上面,我家的必须拆护板,好在每年1次.....
 楼主| 发表于 2024-12-22 23:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-12-22 22:06
楼主这是要让维修厂倒闭
不会的,明年换一下刹车油和汽油滤,找京东养车。
 楼主| 发表于 2024-12-22 23:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-22 21:29
不会吧,咋会这样?
事实就这样,我估计是放油孔不在最低点。猜测是放油螺丝孔的里面是凸起的(开螺丝孔位置为了加强,那段厚),导致会有一部分油始终在孔下面。
以前同事一样的车型,4S保养,每次都要攒几百毫升,下一次保养先把上次的先用了,几次后就可以攒一桶然后那次就不出油钱。
发表于 2024-12-22 22:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是要让维修厂倒闭
发表于 2024-12-22 21:29:02 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2024-12-21 21:58
no,这你就错了。4升机油,抽油的话,加满后剩200毫升,放油的话,加满后剩500到700毫升。 ...
不会吧,咋会这样?
二○二四年十二月二十二日
发表于 2024-12-22 16:06:18 | 显示全部楼层
去年买车险时,保险公司送的保养,也是这样从上面抽机油。
 楼主| 发表于 2024-12-22 12:47:39 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2024-12-22 12:31
居然有这么好的工具,一般就一个活动扳手搞定,。。。
机油滤,火花塞,都要打扭矩。当然不打也可以,按照说明拧多少圈就行了,但为了严谨,还是弄了
GMT+8, 2025-7-3 08:51 , Processed in 0.249601 second(s), 16 queries , Redis On.
