查看: 522|回复: 0
[业界] HKC 成功研发点亮 36.5 英寸 8K 120Hz 显示器面板
发表于 2024-12-24 20:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HKC 惠科今日宣布,近期在面板研发方面取得了一系列成果,成功研发并点亮了:
  • 36.5 英寸 8K 120Hz 超高清显示器面板
  • 16 英寸 1Hz 超低刷笔记本面板
  • 12.3 英寸 FHD in-cell 触控车载显示面板
  • 10.1 英寸 Mini LED 直显
  • 2.6 英寸四色电子标签
IT之家附各项面板技术介绍如下:
36.5 英寸 8K MNT 面板
惠科开发了 36.5 英寸 8K MNT 面板,其像素密度(PPI)达到了 241,相较于当前 27 英寸 4K 的 PPI(163)提升了近一半。
此外,为满足市场“一机多用”的需求,实现超高刷电竞与超清观影、办公的多场景应用。惠科 36.5 英寸 8K 面板实现了 8K 120Hz 与 4K 240Hz 级别的切换,相较于当前市场上 4K 与 2K 的切换,将双模功能再次提升一个等级。
同时,该面板标配 98% DCI-P3 色域、1ms 快速响应等显示参数。
产品实拍图 16 英寸 1Hz 超低刷 NB 面板
产品实拍图
与传统追求高刷的笔记本电脑不同,当下流行的 AI PC(人工智能个人电脑)则以低刷省电为发展方向。
HKC 惠科利用金属氧化物漏电流低的特性,针对 1Hz 超低刷新率进行开发,需要克服刷新间隔过长带来的液晶极化、亮度衰减,画面闪烁等问题。本次 1Hz 超低刷面板显示亮度衰减肉眼不可见,闪烁低于 -60dB,满足英特尔 LPDT 4.1 标准。
12.3 英寸触控车载面板
产品实拍图
在高端 LCD 车载市场,因分辨率高,尺寸较大,通常需要较多的显示通道和触控通道,因而在 IC 采用上,要么增加 IC 数量,要么提高单颗 IC 的通道数,两种途径均会带来 IC 成本的大幅增加。
HKC 惠科的金属氧化物已实现 Dual-gate(又称 DRD)驱动技术的开发,可将显示通道数量减半,从而减少一半 IC 数量。本次技术开发验证了 triple-gate(又称 TRD)驱动技术的可行性,可以减少 2/3 的 IC 数量,进一步降低成本。
上述 DRD、TRD 等技术都是节省显示通道数来降低成本,本次 12.3 车载面板还验证了从触控通道数来降本的新方案 —— TP-MUX(触控通道多路复用)技术。通过 TRD+TP-DEMUX 双技术的叠加,达到金属氧化物成本的新突破。
10.1 英寸 Mini LED 直显
Mini LED 单色画面实拍
Mini LED 因高亮度、模块化方便维修、可拼接(电梯运输方便)、拼接缝隙小等优点,一直是高端商用显示、家庭影院的首选。金属氧化物因高电子迁移率特性可支持小间距高精细 Mini LED 直显。
本次 HKC 惠科研发的 10.1 英寸 Mini LED 规格为 0.7mm 间距、1000nits 亮度、98% DCI-P3 色域,边框 0.3mm 可支持“零缝隙”拼接。
2.6 英寸四色电子标签
产品实拍图
电子价签(ESL,Electronic Shelf Label)因支持在线更新可重复使用,且刷新后无耗电需求等优点被越来越多的超市、便利店、药房等采用,用于替代传统纸质价签。
此前,HKC 惠科已开发多款 a-Si 电子价签符合市场需求,本次研发的四色电子价签利用金属氧化物迁移率高的特性,像素开关更小,相比当前主流 a-Si 设计,寄生电容小,可进一步省电。同时,与开关小(红色部分)相对应的是像素有效面积更大(蓝色部分),使用时亮度更高,显示效果更好。
电子纸像素
GMT+8, 2025-7-17 22:49 , Processed in 1.294803 second(s), 11 queries , Redis On.
