查看: 940|回复: 1
[家电] 给60V独轮车锂电池保护板增加均衡功能
发表于 2024-12-29 01:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
9年前买的独轮车,标称续航10公里,电池组是16串1并的,原厂电池标签生产年限被厂里扣掉了最后一位数,不知道是201*年了,容量2.2AH的。
有时候晚上骑出去玩,特意给他加了个车灯
平时骑的不多,原厂电池用到24年的时候基本就骑不了多远了,一个猛加速就欠压报警了,这种车的电池就怕保护板欠压直接断电,人会因为电机失去控制而摔倒。
网上的电池组有贵有便宜的,不知道会不会踩坑,直接自己购买的比克2600mAH 12C的电芯,替换了原厂电池,因为压差问题,所以这次重新拆开增加均衡电路
车子一边放的电池组,一边是驱动控制板,所有功能都集成在这一块板上了
直接进入主题,拆电池
总电压66V
原厂电芯有一个漏液了,保护板部分腐蚀了
新换的电芯,自己用点焊机焊接的,1.2*0.5的镀镍钢带,镀镍钢带不行,都有点生锈了
新电芯骑了两三次,前几天充满电测电压发现单节电芯压差不小
注意到保护板有预留均衡电路,只是阉割了,那就备料加上吧,反正是折腾
焊回电芯组,充电测试均衡有效,就是电流有点小,保护板检测到单节电芯过压就会停止充电,均衡电路会一直均衡过压的电芯
有点用,但是感觉也不多,正好买的热缩膜也到了,直接重新套膜,第一次缩这膜,用电吹风吹,缩的一般般,将就着用吧
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2024-12-29 13:15:52 | 显示全部楼层
动手能力强,安全很重要,线径可以放大一点。
GMT+8, 2025-7-21 19:44 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
