查看: 1509|回复: 34
[照明] 拆个红包领的微笑鲨四核手电筒
发表于 2025-1-14 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原价5.9元,实际2.9元到手
包装精美
指标详细
带侧灯,带电量指示
Micro5PIN老式充电口,充电电流不是恒流,开始是550mA,后面随着电池电压升高,逐步降低。
四核灯头
拆掉两颗螺丝,取下灯罩,纯塑料的,做工粗糙。
挺大的内部空间,装了个两百多毫安时的14500电池。
这个电池位实际可以装一节18650电池,太浪费空间了。
驱动板子,一颗没型号的芯片,三个三极管,高亮,低亮,爆闪,侧灯,四档灯光。
高亮电流293mA,低亮电流120mA,侧灯电流223mA。
灯珠板子,铝基板子,四颗带透镜的灯珠。没有灯珠提升空间。
纯塑料壳子,ABS回收料,有点脆,剪掉内部空间的筋位,装入五节1000mAh 5C电池,优化完成。
电池比电筒贵
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-2-5 22:09:13 | 显示全部楼层
外壳够大,4个灯珠这电池用不了多久
发表于 2025-2-5 21:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般手电灯珠都是电流越大越亮,你这个估计亮度不高啊!
发表于 2025-2-5 21:31:22 | 显示全部楼层
这续航改的,蹭蹭往上涨
发表于 2025-1-15 09:35:48 | 显示全部楼层
调光有频闪,快闪在循环内。里面空间很多,塑料壳开孔比金属简单,改成船型开关,限流电阻调光,解决自带频闪。
发表于 2025-1-15 09:23:29 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2025-1-15 09:07:29 | 显示全部楼层
内部就这么一个电池,能亮多久?太简单了
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:00:08 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-1-14 21:23
五节1000mAh 5C电池,充一次电要多长时间?
高亮5000/300=16.6h
低高5000/120=41.6h
侧光5000/223=22.4h
也就能连续一两天,末日使用的话,电池还是太小了。
发表于 2025-1-15 08:39:32 | 显示全部楼层
微笑鲨什么鬼?不用大笑就傻了吗?
傻到以为手电筒也有4核CPU了呢。
发表于 2025-1-15 08:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如为一个用户用电建一座核电站
发表于 2025-1-15 08:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了5000mah,充满得用多久
发表于 2025-1-15 08:28:38 | 显示全部楼层
大是大了,也就改了四灯珠,内部电池还是像单个灯珠手电那样小的可怜啊
发表于 2025-1-14 23:29:13 | 显示全部楼层
这完全可以改三节18650电池并联用。。。
发表于 2025-1-14 21:33:36 | 显示全部楼层
充电口没改,总感觉不舒服。
至于评论区说塑料外壳的,这个要分两个方面看,铝合金的确实无论是硬度还是B格都要高,但是他冬天拿着凉呀,特别是像新疆、东北这种冬天室外零下十几度的,铝合金手电真的不是太友好(别问为啥不带手套,临时起夜披个军大衣已经是对自己的尊重了)。
虽然这样说,但我也觉得这个塑料件有点太LOW了
发表于 2025-1-14 21:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:22:34 | 显示全部楼层
四核的,咋一看还挺唬人的。
发表于 2025-1-14 18:02:46 | 显示全部楼层
LED灯发热不大,改造算比较顺利了
发表于 2025-1-14 16:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成铝合金壳子就漂亮了,那怕多卖几块也是好的。
发表于 2025-1-14 16:36:40 | 显示全部楼层
做工麻麻地
发表于 2025-1-14 16:27:21 | 显示全部楼层
3块钱还差不多
GMT+8, 2025-7-19 16:35 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
