查看: 1395|回复: 20
[电源] 拆解摄像头用的断电续航电源UPS
发表于 2025-1-22 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试过程中发现一个问题,市电断电时切换到电池供电的时间有点长,导致摄像头会断电重启,但市电恢复来电时,切换比较快,摄像头不会断电重启。
进一步测试,市电断电后DK5V45R20P(文档)的4脚的电压有一个缓降的过程,猜测因为这个导致市电断电后电路板没有迅速切换为电池供电,
于是在EC5(450uf)并个1K的电阻,但没起作用,断电时切换时间还是长,是电阻没起到放电作用吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-22 15:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出端并联大容量法拉电容能不能解决?
发表于 2025-1-22 16:02:09 | 显示全部楼层
根据官网手册DP2525B没有EN引脚,只能在VDD低于6.5V才会关闭输出,这导致市电消失后电源还能维持一段时间导致切换时间变长。只能在L-N接入检测电路在低于(参考200V)时切断DP2525的VDD试试。或改成在线的方式。 充电器--电池--保护板--摄像头。充电器断电不影响输出。
发表于 2025-1-22 19:57:34 | 显示全部楼层
并联的1k电阻阻值大了
发表于 2025-1-22 22:02:00 | 显示全部楼层
用不了多久吧
发表于 2025-1-22 22:11:52 | 显示全部楼层
这样的设计,比较容易换电池
发表于 2025-1-23 10:18:38 | 显示全部楼层
可换电池设计很实用,充电宝芯片离线切换时会断电。12v路由器不间断电源,有些是充放电路同时工作在线设计,优点切换电池不会断电,缺点发热损耗多,不常停电没必要买。
发表于 2025-1-23 10:33:28 | 显示全部楼层
用不了多久吧
发表于 2025-1-23 11:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ip5306动作太慢?
发表于 2025-1-23 12:33:37 | 显示全部楼层
这是3个9.9包邮款吗?
 楼主| 发表于 2025-1-23 13:10:56 | 显示全部楼层
fea 发表于 2025-1-23 12:33
这是3个9.9包邮款吗?
不是那款,是单个9.9元的。
发表于 2025-1-23 13:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接使用充电宝给摄像头供电,然后使用充电器给充电宝同时充电呢?
发表于 2025-1-23 14:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ip5306不就是充电宝芯片吗?这东西其实就是个充电宝,带充电器功能二合一,简称宝器
发表于 2025-1-23 17:02:25 | 显示全部楼层
关键是有些充电宝,只要停充一次就不再充了。   他们有遇到过。
满了必须拔插头断了输入,再插才恢复充电。
充电满了停止充电,摄头用充电宝放电工作,市电一直正常,直到电池耗尽也不充电。。
发表于 2025-1-23 17:03:48 | 显示全部楼层
充电宝之家 发表于 2025-1-23 14:28
ip5306不就是充电宝芯片吗?这东西其实就是个充电宝,带充电器功能二合一,简称宝器 ...
就是老式的永远充电式的充电宝,   在UPS里叫在线式UPS。
设备用电永远又电池提供, 充电板随时监测电池电压,低了就充满了就停。。  比较傻好在稳定。
离线式太考虑切换时间,切换稍微慢点设备就宕机了。。
发表于 2025-1-23 17:55:20 | 显示全部楼层
加一个充电宝,持续时间会更长,,,谢谢分享
发表于 2025-1-23 18:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
满了必须拔插头断了输入,再插才恢复充 ...
看来太智能的也不好,满足不了这种类型需求
发表于 2025-1-23 19:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的设计
发表于 2025-1-23 21:20:09 | 显示全部楼层
就是后备式的,不是所有设备都适应。。     不过确实比在线式的省电池,在线式电池容易坏。
GMT+8, 2025-7-22 20:46 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
