查看: 1488|回复: 45
[钟表] 陪伴了几年的电波石英钟终于嘎了
发表于 2025-3-2 10:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始他说不要用镍氢镍镉大电流电池,还有大电流的碱性电池。一直都没怎么在意。就各种大电流电池混着用它也没事儿。可是有一次我用18650充电器充1.2V的镍氢电池。充起来竟然比以前100多的充电器还好好用。结果放在石英钟里。平时都是比较真心走到12点停止这一次分针直接疯狂的转。然后一会儿就嘎了。肯定是大电流把什么东西烧了。 大家看看这东西还有救吗?
参与人数 2家元 +27 收起 理由
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-4-1 19:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机芯一节碱性电池,比如小米家的,用2年,何必用充电电池
发表于 2025-3-20 21:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一颗碱性电池能用一两年 也就你瞎折腾
发表于 2025-3-16 14:06:39 | 显示全部楼层
买个芯换上就行了
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tunny 发表于 2025-3-14 15:13
电池不会被充炸么?
年轻那个电池只会发热。只有大电流,大电压发热超过50度的时候才会炸。不过里边有安全阀,应该也不会炸。
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
houenyu 发表于 2025-3-14 15:08
一直都有人在提不要在石英钟里用充电电池或者是碱性电池,一定要用碳性电池。我对这个说法一起都有不一样的 ...
有时候我居然感觉你这个是AI回答的,我相信有一天AI也会是聪明到这种地步,能这么详细的回答问题。
发表于 2025-3-14 15:18:02 | 显示全部楼层
现在电波机芯便宜了,PDD五折入口,只有要20多一个了,前几年是50左右买的,我把家里普通机芯都全换成电波的了
发表于 2025-3-14 15:13:00 | 显示全部楼层
电池不会被充炸么?
发表于 2025-3-14 15:08:51 | 显示全部楼层
一直都有人在提不要在石英钟里用充电电池或者是碱性电池,一定要用碳性电池。我对这个说法一起都有不一样的看法。因为石英钟是非常省电的,电流不可能因为电池的内阻受影响,电池的内阻你就是差能差哪去啊是吧,相对于石英钟的电阻可以忽略不计了。
事实上我也一直用南孚或者镍氢电池,几十年了也没有出过问题。楼主的是电波钟,它本来就是安装了电池以后会疯狂的转的,先要回零,就是把所有的指针都回到12点的位置上,然后收到电波信号后会再次疯狂转到正确的时间,你这次装上充电电池我认为狂转没有问题。问题在于你用18650的充电器充1.2V的镍氢电池,这个我没有试过,但是感觉你那个充电器也不怎么行啊,按理说1.2V的镍氢电池装到锂电充电器上,它是会检测到有异常停止充电的,你这个竟然可以正常充电。它是不是会把电池充到了太高的电压导致烧了石英针机芯?我感觉大概率是这个问题造成的。
如果石英钟机芯芯片烧了,我想你还是别费这个劲修复了,直接买一个新机芯换吧。下次一定要注意,别乱用充电器,这个还是挺危险的。
发表于 2025-3-12 22:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18650充电器充1.2V的电池,有点狠了啊
发表于 2025-3-12 21:54:27 | 显示全部楼层
真是人才呀,明明只能吃下1碗饭,你非得喂人吃下4碗饭……吃撑了肚子坏咯,救不回来啦
发表于 2025-3-10 11:25:42 | 显示全部楼层
里面的内置电池是什么型号?
发表于 2025-3-10 11:11:32 | 显示全部楼层
18650充电器充镍氢,估计镍氢也挂了
发表于 2025-3-9 16:24:12 | 显示全部楼层
0379 发表于 2025-3-2 11:40
那个电池好像是金霸王电池,记得以前在电视上看过它的广告,玩具小兔子使用该电池在划船,让人印象深刻。 ...
duracell的吉祥物就是粉色的兔子
发表于 2025-3-5 16:18:45 | 显示全部楼层
这个就是线圈短路了,电流太大,这咱类似小恒流供电的,当初可真没想到冗余到楼主用18650的充电器充电哈,哈哈
发表于 2025-3-3 17:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2025-3-2 12:55
老的石英钟只适合普通国产碳性便宜电池,别问我为什么知道
家里的大多数用南孚,偶尔也用便宜的,发现便宜的没电不管后漏液的多
发表于 2025-3-3 17:03:59 | 显示全部楼层
不理解为啥石英钟不能用碱性电池,电压才高一点,机芯有关电流又是一定的,咋会坏?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-3-3 14:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shift1993 发表于 2025-3-3 08:47
如果芯片坏了,那就买个新钟
唉,算了几十块钱就当扔了,说实话。自己还没搞坏过东西,搞坏一次东西心里挺不是滋味儿的。
发表于 2025-3-3 08:47:24 | 显示全部楼层
如果芯片坏了,那就买个新钟
GMT+8, 2025-7-22 05:01 , Processed in 0.280801 second(s), 16 queries , Redis On.
