查看: 1089|回复: 13
[模型] 透明有机玻璃亚克力专用胶水 耐力板PC板聚碳酸酯 502胶各种粘接实验
发表于 2025-4-11 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实所有的东西,无论砖头,水泥,还是白铁皮,还是亚克力,PC板,都有小厂,山寨厂的产品。质量肯定差
可惜搞DIY,不是大企业,不懂这些。
透明玻璃亚克力专用胶水 耐力板PC板聚碳酸酯 502胶各种粘接实验
1,透明有机玻璃就是亚克力,它和耐力板PC板聚碳酸酯,很相似,但化学成分完全不一样。
亚克力用锯条一锯,有很明显的酸味道, 成分是 PMMA。。
2.耐力板PC板,是聚碳酸酯,锯的时候,味道很小。  两者成分很不一样。。。
3.亚克力有专门的胶水,粘接很快,很结实。据说都能做鱼缸,承受水压。水如果晃动,接口的压力很大的,几十斤的。
胶水和水一样,在手上没有感觉。也很便宜。。。500ML也就是12元。
4,同样的透明的,耐力板,用这个专用胶水,效果很不好,非常不结实。。。。
我用502胶粘,可以,很结实,但接口会发白。。。会不透明。 其实有一种是不怕油的502,粘各种塑料都很厉害!!!或者401胶水。
5.从强度上看,耐力板也是有很多厂家,质量也难说。。。  有的特别脆,以锯就开豁口子。。。
亚克力的,要好些,几乎没有遇到过。。。
无论如何,至少3MM厚,,实际上也许给你的是2.8MM厚。2MM的太薄了。
3-5MM的做什么都比较合适。
发表于 2025-4-16 07:52:15 | 显示全部楼层
我想用亚克力粘一个鱼缸背滤
发表于 2025-4-16 07:30:26 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-4-11 22:09
此物氯仿,字哥乐方,号丙酮,别名亚克力粘胶剂,都是一回事。
丙酮和氯仿是2种不同的化学品,不一样的
 楼主| 发表于 2025-4-13 16:55:26 | 显示全部楼层
亚克力专用无痕胶水透明有机玻璃板
仿氯粘合剂
快干
甲烷胶  abs专用
发表于 2025-4-13 15:37:25 | 显示全部楼层
我们广告业粘亚克力一般是用氯仿。
 楼主| 发表于 2025-4-13 15:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-4-13 13:47
氯仿加一点亚克力粉末,可以保证粘合缝隙不留缝
是的,昨天实验了,只要接口比较平整,还是比较牢靠
发表于 2025-4-13 13:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 23:24:19 | 显示全部楼层
现在的502质量不似以前的了
 楼主| 发表于 2025-4-12 13:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
业余的,一定要理解好
发表于 2025-4-12 13:06:31 | 显示全部楼层
用三氯甲烷更好呀!!!
发表于 2025-4-12 12:23:45 | 显示全部楼层
502粘亚克力材料处容易发硬,时间长了还脆。
发表于 2025-4-12 11:54:26 | 显示全部楼层
觉得“亚克力”就是“有机玻璃”,因为锯切时有香味所以也有叫“香玻璃”的。
若是有机玻璃,那么把粉末泡在“香蕉水”里后做为胶水最简单靠谱,因为它是把本材溶解了再固化成本材,啥胶水的效果都达不到本材的效果。
至于502啥的,早年的效果靠得住~不是铁道木枕都用它粘接吗?现在就拉垮了,经常泛白没啥强度日久开裂都常见。
 楼主| 发表于 2025-4-11 22:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 21:58:13 | 显示全部楼层
我都是三氯甲烷里溶解一些亚克力材料做成半流体作为粘合剂,比很多胶水要好!你可以试试
GMT+8, 2025-7-22 04:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
