查看: 5577|回复: 35
[电源] 请教:锂电车电池应该上哪种电芯
发表于 2019-7-2 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆大人的锂电车已经六年了,7串锂电,12AH当年买的电芯用到现在,已经明显感觉续航捉急,需要给采购一个7串锂电池组了。电瓶外壳是奇葩的84*80*250长条形,容量大概有个10AH以上都能接受(250W电机)。目前看到的电芯有很多种,主要意向分别是:
1、21700电芯三并七串,优点是10元左右就有力神4000mAh的产品,三并可以做到12Ah,或者所谓的特斯拉拆车电芯,大概要15元左右,容量号称有4800-5000,不知道哪种更靠谱一点?主要是耐用性。
2、波士顿5300,这个优点是价格便宜,5000毫安的容量大概只需要10元左右,但是没找到能直接帮忙焊接的卖家,也不知道一致性和循环寿命如何?
3、普通18650电芯,什么长江,力神,等等好几家国产品牌,2600-2800容量的单价在6-8元左右。优点是做成品的商家容易找。
虽然混数码之家也好几年了,但只会折腾个充电器小电池啥的,自己做锂电池组还是小白,也没点焊机这些,所以想直接买成品,又担心不良商家偷工减料,应该怎么办?
——下面图是当年刚买车时自带的废电芯。
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:44:42 | 显示全部楼层
altair1003 发表于 2019-7-4 12:51
嗯,可以的,框架足够厚实,锯开没问题。
要是可以直接锯开用的话真的很不错了,正负极的铜条和焊接,不是一般的镍带和手工点焊可以比的,还能保留原来的框架
发表于 2019-7-4 12:51:04 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2019-7-4 09:15
我前阵子在想,那个8并的波士顿电池能不能直接从中间锯开变成4并,保留原来的铜条 ...
嗯,可以的,框架足够厚实,锯开没问题。
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:15:56 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2019-7-3 20:44
这个原厂电池做的很规整啊 什么牌子的锂电车?
当年买的杂牌处理的车子,四五百元,电池已经废了。老站有我的帖子。
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:15:21 | 显示全部楼层
altair1003 发表于 2019-7-3 19:49
去年我用5300搞了一组10AH36V,350w小车用,还不错。电池是整组的,自己分拆,镍片都留下一截,然后硅胶线 ...
发表于 2019-7-3 20:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 20:09:29 | 显示全部楼层
动力电芯主要考虑几点:
1、能量密度
2、循环寿命
3、放电倍率
松下/三洋的18650也是不错的选择
发表于 2019-7-3 19:49:57 | 显示全部楼层
去年我用5300搞了一组10AH36V,350w小车用,还不错。电池是整组的,自己分拆,镍片都留下一截,然后硅胶线无铅锡焊起来。
发表于 2019-7-3 17:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-7-2 16:01
我曾经也纠结过这个问题,后来买了一会18650的,最近买了一次 磷酸铁锂,就是图片的那样的,说实话就是重多 ...
这是星恒的 号称鼓包王
发表于 2019-7-3 16:33:42 | 显示全部楼层
确实只点焊镍钢片的不安全, 晃动起来很容易短路.
成品电池组或者没加工的单体电池就没这个问题了.
头像被屏蔽
发表于 2019-7-3 15:30:06 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-7-2 16:10
你这只能上21700或18650.如果空间够大,那就21700吧!我工具都有就是现在还没找到可信奈的卖家。网上很多电 ...
坛里有实在的人 外号:咖啡
发表于 2019-7-3 14:55:23 | 显示全部楼层
用特斯拉21700做过一组,14穿四并的,现在用的很好,前年用松下18650pf做过10穿7并的,到现在也很好
发表于 2019-7-3 14:15:37 | 显示全部楼层
当然了,鼓包也是有可能的事,:funk:,,
但比起燃烧、爆炸还是安全些吧
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:45:38 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2019-7-2 18:01
最好是磷酸铁锂,,安全性高,数量少故障率也低些
铁锂的也考虑过,我充电器电压29.4V高了一点,保护板还挺贵,软包大单体也有鼓包的概率,而且放电电压似乎略低了,一般都是3-3.2V的样子。
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:43:25 | 显示全部楼层
已经下单力神21700,3并7串成品电池组,等发货了,谢谢楼上各位。
发表于 2019-7-3 10:27:25 | 显示全部楼层
一般尺寸是厚*高*宽 = 18mm*133mm*66mm,标准容量是 12 13 15ah,3.7V,电池售价23的样子。
发表于 2019-7-2 18:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 17:55:36 | 显示全部楼层
几块钱的就算了, 天天出问题太折腾人了.
老老实实让卖家分容好顺便点焊, 到手焊上保护板套个热缩套就行了.
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kxef + 3 已经下单力神21700成品电池组,卖家说只点.
发表于 2019-7-2 17:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2019-7-2 17:04
2.5的电芯怕是寿命不久了吧,以前的就是18650电池组,到现在已经第六年了实在不行了。 ...
看运气咯,我自己组的48v30ah还是蛮耐用的,可以找包容量的
 楼主| 发表于 2019-7-2 17:04:56 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-2 16:43
七串也就是24v的电池,可以试试18650电池5并7串,35粒,看看空间够不够,二手电芯大约成本在2.5¥/粒 ...
GMT+8, 2025-7-19 11:34 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
