查看: 693|回复: 18
用自制的150W电子负载,测试开关电源好坏和带负载能力
发表于 2025-5-20 12:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用自制的150W电子负载能用以后,闲来无事,把手头的几个有代表性的电源进行了测试,结果有喜有优,平时看着外观挺好的电源,根本用不了,有的年头久了,带负载能力严重不足,有的挺好。下面是测试结果,见图
1.这个开关电源是2005下半年在天津集训时,在大港海边的一个挺大的集贸市场买的剪线二手货,当时花了15元钱。可能是年代太久了,电解电容老化,容量不足导致的输出能力下降,也许还伴有波纹增大。过去这么多年了,仍然能用出乎意料。
 楼主| 发表于 2025-6-26 14:04:59 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2025-6-26 13:32
加大电流测到打嗝为止吗?
测到无输出,就是自动保护
发表于 2025-6-26 13:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加大电流测到打嗝为止吗?
发表于 2025-6-26 03:38:02 | 显示全部楼层
看起来质量不错。
发表于 2025-5-26 09:32:58 | 显示全部楼层
很实用的工具
 楼主| 发表于 2025-5-26 09:32:46 | 显示全部楼层
pn3353 发表于 2025-5-26 09:08
很实用的工具,电子负载支持多大电压电流?
输入电压:0-15v/0-72V;负载电流:0-10A/0-2A。
发表于 2025-5-26 09:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 19:38:08 | 显示全部楼层
看起来质量不错。
发表于 2025-5-21 21:06:54 | 显示全部楼层
日本货(国产造)质量可以的
发表于 2025-5-20 21:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个没电流输出的坏了,拆开看看里面。
发表于 2025-5-20 14:16:12 | 显示全部楼层
现在都懒得测了,吃灰了,因为我从不买杂牌开关电源,买的电源都是有拆机图才买,没有不达标的
发表于 2025-5-20 14:13:39 | 显示全部楼层
5年前我也买了块电子负载板自己焊接元件,装8只260管,用来测开关电源输出
发表于 2025-5-20 13:35:12 | 显示全部楼层
电容器老化了
发表于 2025-5-20 13:29:29 | 显示全部楼层
不能用 才叫奇怪。
 楼主| 发表于 2025-5-20 12:36:24 | 显示全部楼层
5.这个电源标称12V3.5A,能轻松达到额定输出功率,逐渐加大电流至4A也能稳定工作,属于惊喜。
 楼主| 发表于 2025-5-20 12:35:22 | 显示全部楼层
4.这个电源12V4a能够额定输出,属于正品,不掺水。
 楼主| 发表于 2025-5-20 12:34:42 | 显示全部楼层
3.这种白色的12V1A电源有两个,都是路由器、猫之类的小电器所配备。这次测试看都能正常输出额定电流。
 楼主| 发表于 2025-5-20 12:33:35 | 显示全部楼层
2.这个电源也有几年了,当时是网上买的二手货,一起买了三个,一个用在了电脑音箱,一个不知所踪,这一个这次测试根本没有电流输出,肯定是坏了,有空拆开看看。
GMT+8, 2025-7-21 16:55 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
