查看: 1172|回复: 60
[家电] 自己拆洗美的滚筒洗衣机。媳妇帮忙。
发表于 2025-5-26 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一周前,媳妇说,洗衣机有怪味,命令我有空清洗一下。
最近学习压力大,马上要考试了,先等等吧。
今天有空了,天气也不热。开始干,拆开了才想起来,先看型号和外观。MG100V11D
面板 全图
拆之前先做了一番功课,准备了 10mm 套筒 和 棘轮扳手。没想到后期还是 准备不全。折腾了 2 天。
面板的后边,整机就这一块电路板,控制全部在这上边。
电源入口位置
顶部,两个电磁阀,控制进水到 不同的 地方,洗涤液 和 柔顺剂。不知道有啥区别。一般只用洗涤剂。
配重,包塑水泥。
桶已经拆开了,准备了 10 mm 几轮套筒,没想到 桶上是 8mm 的 ,只能用 螺丝刀了,底部还有个生锈了,折腾了半个小时
老费劲了,差点放弃。
底部这个东西,一个大电感。
电机,半年前 售后更换的。驱动和电机 一体的。
电机和主板直接有 9 根线,
经过低级底部的 变频板,到线圈就是 uvw 三根线了
加热管和 排水泵,难怪这种机器后边的排水沟都不让拆,原来是靠这个东西来判断压力的。
后边一个 17mm 的大螺丝,
媳妇清洗,上棉签了
清洗后
折腾三个小时,恢复了,一切正常。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
海上生明月丶 + 18
b26359 + 18 原創內容
发表于 2025-6-21 09:33:58 | 显示全部楼层
我是来看媳妇的
 楼主| 发表于 2025-6-21 08:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-5-27 08:15
脖子右拧,脖子右拧。
这是什么代号?
发表于 2025-6-20 22:34:12 | 显示全部楼层
锈的地方喷点漆
发表于 2025-6-20 22:33:38 | 显示全部楼层
有技术的清洁工
发表于 2025-6-20 22:22:55 | 显示全部楼层
只要不在洗衣机里泡着衣服不洗,还是挺干净的。
发表于 2025-6-20 22:19:27 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2025-5-26 17:33
要是我拆开后再装上,怎么着也要多两三颗螺丝!!有时候还要多一个零件。 ...
现在有手机拍照就不会出现这个问题
发表于 2025-6-20 16:34:48 | 显示全部楼层
清洗的够干净
发表于 2025-5-27 19:45:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基础还行,能拆开来,请洗后再恢复原状,不错,继续努力。
发表于 2025-5-27 19:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lchm 发表于 2025-5-26 17:13
没看到媳妇啊
去,别人的媳妇,是你隨便看的?想啥呢。
发表于 2025-5-27 10:09:38 | 显示全部楼层
这是直桶,不会滚嘛,这么大个洗衣机是得有人帮忙,这媳妇真好!
我的都快拆坏了,各种方法用上,那转轮死活拆不下来,又不想换转轮,反正没坏只是怀疑脏想清洗一下内筒,放弃!
发表于 2025-5-27 10:03:12 | 显示全部楼层
洗衣机就那样,媳妇呢?
发表于 2025-5-27 09:43:04 | 显示全部楼层
从头翻到尾都没看到媳妇,脸上打个马赛克也好
发表于 2025-5-27 09:38:19 | 显示全部楼层
后面锈蚀得好厉害,就怕拆了装不回去,尤其是铁的和老化的塑料件,有的配件你根本买不到
发表于 2025-5-27 09:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滚筒的我只洗过一次(套桶波轮本质也一样),后来就用老式双桶
发表于 2025-5-27 09:00:14 | 显示全部楼层
3月中旬拆了家里的LG滚筒洗衣机换三脚架,原来的三脚架腐蚀掉了,之前用过2次活力28的洗衣机槽清洗剂,怀疑清洗剂加重了腐蚀
发表于 2025-5-27 08:46:45 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机不错
 楼主| 发表于 2025-5-27 08:39:28 | 显示全部楼层
zpkun 发表于 2025-5-26 17:22
最怕就是拆到一半发现没有某个专用工具干不下去了……
说的没错,好早网上资料比较多,拖拖拉拉学习了好几天才冻手,就这样,还是差了一个8mm 扳手,要不然一个小时妥妥搞定。
 楼主| 发表于 2025-5-27 08:36:24 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2025-5-26 17:45
最后那个是充电宝给摄像头充电么?,。。,谢谢分享
是的,原计划使用监控截图 发帖呢,后来太累了,懒得弄了。就放弃了。随后拍些照发帖
发表于 2025-5-27 08:36:00 | 显示全部楼层
一直想拆,又不敢拆
GMT+8, 2025-7-22 08:02 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
