查看: 1420|回复: 68
[综合] 自来水龙头生料带到底应该绕几圈?绕的多了、少了好像都不大好
发表于 2025-6-1 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
生料带绕少了,会漏水,或者水龙头位置拧不正,
具体应该拧多少圈,有精确一点的计算办法么?
网上看到是15到20圈,这个圈数是怎么算出来的?
如果安装6分的接头,圈数多少?如何计算?
https://www.bilibili.com/video/BV19z411i7Rn/
发表于 2025-6-20 14:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先卷成绳子样 缠几圈 根部一定要多,由细变粗这样就不漏 圈数没有固定值
发表于 2025-6-15 20:40:44 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-6-15 12:59
其实都是国标,只是G扣和ZG扣。   差别其实就是尾部的外径。。
G扣俗称平扣,通扣外径几乎一致。
确实是强制国标来的,国标是兜底的底限,比较宽泛,所以部分名企和500强有优于国标的企标;但是也有些企业包括部分名企在生产制造时依照国标进行变动,也有部分是定制和需制……等,所以就有了区别了
发表于 2025-6-15 12:59:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-15 12:28
都是4分接口?什么是非标接口?
G扣俗称平扣,通扣外径几乎一致。
ZG扣俗称管扣,外径靠管身一侧粗,靠外口一侧细。。扣纹整体是斜的,越拧越粗。
发表于 2025-6-15 12:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪倒大兄 发表于 2025-6-14 12:55
为什么不固定呢?为什么要看生料带厚度呢?楼主这会在忙,我帮他问的。 ...
因为有的生料带厚,有的生料带薄,厚的圈数就少点,薄的圈数就多点啊。
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:28:23 | 显示全部楼层
oud 发表于 2025-6-14 17:46
只要是国标接口和国标料带,一般就是5圈左右,怎么可能会超过10圈了,非标接口的才会这么多圈,只要是要注 ...
都是4分接口?什么是非标接口?
发表于 2025-6-14 23:43:23 | 显示全部楼层
最好多绕点,太紧就退几圈
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-6-14 21:10:47 | 显示全部楼层
都是绕十圏八圈。
发表于 2025-6-14 21:10:43 | 显示全部楼层
都是绕十圏八圈。
发表于 2025-6-14 17:46:57 | 显示全部楼层
只要是国标接口和国标料带,一般就是5圈左右,怎么可能会超过10圈了,非标接口的才会这么多圈,只要是要注意有1/2丝和3/4丝,也不会超过10圈了
发表于 2025-6-14 16:19:10 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2025-6-1 12:39
先把龙头拧上试试,如果很松,起码30,不松的话五圈就够了。
对的,装之前不缠生料带先拧上试试,而且一定要拧到底,看最后一圈离水龙头摆正还差有多少角度。然后根据松紧度和角度决定缠多少生料带。这个纯粹靠经验了。不行就拧下来,生料带清理干净,重新缠。
缠的时候,刚开始缠两三圈后,把生料带拧成细条状,缠到龙头的螺丝缝里缠上五六圈,然后在正常缠绕,效果好一些
发表于 2025-6-14 12:55:45 | 显示全部楼层
梦幻E国度 发表于 2025-6-9 19:10
多少圈这个不固定。要看你生料带的厚度。
发表于 2025-6-9 19:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少圈这个不固定。要看你生料带的厚度。
发表于 2025-6-8 08:44:48 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-2 13:24
洗手盘水龙头用生料带挺多
为什么呢?
发表于 2025-6-4 22:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生料带卷成绳,再顺着丝绕2-3层,再宽面绕5-6层
发表于 2025-6-4 08:54:15 | 显示全部楼层
首先看外螺纹类型,外螺纹轮廓呈平行的是G型螺纹,一般适合用垫片密封,采用生料带密封时每圈生料带要缠紧,否则拧紧时生料带容易被挤出螺纹,最后靠外螺纹台阶与内螺纹端口处残存的生料带密封,泄漏的几率很大。
外螺纹轮廓呈锥型的是R型螺纹,应采用生料带密封,每圈都要缠紧,缠到位后撸紧,4分管径的缠14~16圈,6分管径的缠18~20圈,生料带有厚有薄,第一次缠把握不准时可以试验一下,旋紧外螺纹留3扣左右如果感觉还是很松,就拆掉,重新缠,多缠4圈左右,直到旋紧外螺纹留3扣左右螺纹不松就行。
个人经验,先用生料带搓成细绳,在外螺纹根部缠两道,然后再展平生料带整体缠,台盆下、马桶下的角阀可以不装装饰盖的尽量不带装饰盖安装,防止慢渗漏无法及时发现。内螺纹管件如果是铜质的,薄壁的,旋紧的程度就要浅一点,如果生料带缠得过多,螺纹旋紧得过深,容易把内螺纹管线拧崩裂。
发表于 2025-6-4 00:33:10 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-3 22:46
为何要卷成条呢?
螺纹公差大的时候,内外丝扣纹之间空隙较大,搓成条是要嵌入扣纹凹线内,填充不足,比大面积缠要省,因为有些扣纹是非常深,凸纹和凹纹之间空隙比较大、   平缠的话,凸纹直接切了生料带,凹的地方又不足,依然是漏的。
而且平缠是整体变粗,扣纹之间没补齐还导致外径过粗,被内丝顶着走。
 楼主| 发表于 2025-6-3 22:46:55 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-6-3 13:21
把生料带拉出顺长卷成条,然后沿水龙头丝凹槽缠入填满,再在其外面直接平绕5层即可 ...
为何要卷成条呢?
发表于 2025-6-3 13:21:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-3 12:35:20 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2025-6-2 23:05
我缠生料带,是反着缠的,网上教程和水电工操作都是顺时针顺着螺纹缠几圈,具体根据管件的松紧程度确定到底 ...
反着缠不对把,容易有空隙
GMT+8, 2025-9-15 07:35 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
