查看: 5750|回复: 23
[其他] 拆 日立 12v90A汽车用发电机。。。。
发表于 2019-7-5 20:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发电机。没啥用。碳刷拆走了
电机,很大
螺丝拆开,锤开。
转子,碳刷通电的,里面有线圈
外面还有线圈。。。。双重线圈,怎么发电???没磁铁啊,难道一个线圈通电一个线圈转?l
很大一圈
看看上面,有个散热片,不知道干什么的。
那个弯弯的大块东西是整流二极管,巨大
日立
旁边有个插口。散热片不知道干什么用的
标签,12v90a
还有空调压缩机
参与人数 11家元 +164 收起 理由
小牛228 + 10 謝謝分享
343873163 + 10 熱心會員
wjhwpp + 20
yaodao6699 + 16
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 以資鼓勵
r820 + 16
qrut + 14 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2022-3-24 15:23:26 | 显示全部楼层
九十年代汽车都有无刷发电机了。
发表于 2022-3-24 15:15:29 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2020-2-25 12:34
真想不到小小的汽车发电机有1KW左右的输出功率,这个应该是也是利用剩磁发电的吧。 ...
这个算差的了,很多原厂就120a的功率,
发表于 2022-3-24 14:38:21 | 显示全部楼层
这种交流发电机不好用,还要控制器
发表于 2022-3-24 14:21:38 | 显示全部楼层
转子线圈通电产生磁场,旋转后在定子线圈产生感生电压,调整转子电流,可改变定子输出电压。
发表于 2022-3-24 13:51:45 | 显示全部楼层
装两个脚蹬子,没事发电又环保
发表于 2022-3-24 12:33:38 | 显示全部楼层
发电机坏没有,没坏可以做一个风机或水机,线圈烧掉了,一个去修电机哪里绕一组,就能用,
发表于 2022-3-24 10:23:10 | 显示全部楼层
拆掉很专业的,介绍需要详细些更好
发表于 2021-1-1 07:11:15 | 显示全部楼层
配个汽油机和电瓶,没电的时候发电用
发表于 2020-12-31 16:08:05 | 显示全部楼层
励磁交流发电机, 你拍照给TB 卖发电机配件的几块钱 就可以买到碳刷。 如果调节器一套购买价格会有点贵。 只要发电机轴承不异响 调节器是好的就有价值维修。 反之无意义
发表于 2020-2-25 12:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 11:44:52 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-5 20:43
汽车发电机都是需要通电才能发电的 定子通电就有磁场了呀 整流一般是多个二极管并联 散热片底下是调节器电 ...
转子通电,定子发电
发表于 2019-7-6 10:18:39 | 显示全部楼层
发电机基本都是电励磁的,这样方便调节输出电压
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-7-6 00:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-7-5 23:52
发电机装到电动后后面风力发电
毛用,要把转子或者定子改成磁铁才行
 楼主| 发表于 2019-7-6 00:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-5 23:33
这还不是一辆车啊
不是。各种各样的东西,修车厂来的
 楼主| 发表于 2019-7-6 00:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2019-7-6 00:09
用废旧的膜拜单车改装一下,脚踏发电,绿色环保还能治疗肥胖症。
那是公家的东西,不是你私人的,不是你想改就改。无论烂成怎么样,剩下个轮子也是公家的
发表于 2019-7-6 00:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 23:52:00 | 显示全部楼层
发电机装到电动后后面风力发电
参与人数 1家元 +3 收起 理由
azzajazz + 3 歡迎探討
发表于 2019-7-5 23:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-7-5 21:30
奥迪,LED
这还不是一辆车啊
 楼主| 发表于 2019-7-5 21:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-5 20:58
大灯吗 皇冠还是丰田 要是电装或小糸d2s氙气灯值得一拆 嘿嘿
奥迪,LED
GMT+8, 2025-7-22 01:57 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Redis On.
