查看: 1278|回复: 45
[家电] 小天鹅冰柜制冷性能下降,检查后用最小化成本修复德力西延时器。
发表于 2025-7-9 21:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近2天,发现冰柜放进去的东西冻不硬了,赶紧检查一下冰柜的压缩机。
这个冰柜是双压缩机的,制冷性能非常好。
发现有工作声音,左边压缩机65度,右边压缩机35度。
看样子是右边的压缩机没有工作。
通过观察发现,右边压缩机和散热风扇都没工作,那么同时出问题的几率比较小。
前面有个延时控制器,多半出在它的头上,检查发现果然无输出。
拆掉德力西的延时器,研究一下这玩意。
德力西的延时器
发现里面的继电器有烧蚀痕迹,仔细观察触点有烧蚀。
芯片被打磨,估计就是一个计时器。
拆掉继电器,拼多多3元包邮买个同型号的,
感谢拼多多的支持,3元包邮简直是做福利,新款有3c认证,
ckcecahi温州双奥电气有限公司生产。
安装上去。
完美修复,现在启动时,两台压缩机不会同时启动,另外一台压缩机延时15秒启动,降低启动电流。
但是这玩意功率也不大啊。一台压缩机也就200多瓦,耗电量不高啊。咋个会把继电器烧成了渣。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
家睦 + 60
zsljm + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2025-8-4 18:51:08 | 显示全部楼层
由于购买配件很方便,这年头人人都可以成为维修师傅
发表于 2025-8-4 16:17:11 | 显示全部楼层
缝缝补补又三年
发表于 2025-7-16 20:34:13 | 显示全部楼层
延时启动防止大电流,又学习了!
发表于 2025-7-15 15:23:46 | 显示全部楼层
第一次知道还用两个压缩机
 楼主| 发表于 2025-7-15 15:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2025-7-15 13:01
肯定不行  难道一直开着的啊?
可以,就是启动的时候,瞬时功率有点大。错峰启动为设计点赞。
发表于 2025-7-15 13:01:41 | 显示全部楼层
fbjsmzj 发表于 2025-7-15 09:32
直通,不用延时继电器行不行?
肯定不行  难道一直开着的啊?
发表于 2025-7-15 09:32:29 | 显示全部楼层
直通,不用延时继电器行不行?
发表于 2025-7-14 17:24:10 | 显示全部楼层
启动瞬间的电流大
发表于 2025-7-14 16:50:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,明天去开个维修店
发表于 2025-7-13 09:25:51 | 显示全部楼层
3元还包邮,厂家这是喝西北风啊。
发表于 2025-7-12 19:31:53 | 显示全部楼层
双压缩机冰柜还有个延时器
发表于 2025-7-12 19:23:02 | 显示全部楼层
继电器用多了触电会打火的。
发表于 2025-7-12 19:07:40 | 显示全部楼层
继电器耐电流小了
发表于 2025-7-10 19:29:58 | 显示全部楼层
触点这东西本来就是越用越老化,直到某一次发生烧蚀
发表于 2025-7-10 16:06:05 | 显示全部楼层
估计是继电器通断时的火花
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-7-10 14:42:03 | 显示全部楼层
高手,2台压缩机并联,为了减小启动时电流和功耗,增加了一只延时继电器。
发表于 2025-7-10 14:40:57 | 显示全部楼层
还以为会换掉整个时间继电器
发表于 2025-7-10 13:54:30 | 显示全部楼层
测温枪看来不只是用来防疫呀。
发表于 2025-7-10 12:54:45 | 显示全部楼层
不错啊,双压缩机的
GMT+8, 2025-8-19 03:24 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
