查看: 993|回复: 134
[其他] 续集:简化版的低压报警指示模块来了,基于SSP61C、BL8506和HT70xx三种IC制作
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发布的帖子:不要等到电池没电了才想起来充电,做个基于TPS3808G01的低压报警指示模块,使用了TPS3808G01这个芯片来制作低压报警模块,这个模块的优点是可以自己在规格书的范围内(通过改变分压电阻来)设置任意的报警电压,缺点是所需元件略多,而且TPS3808G01的价格有一点点贵
基于不同的使用需求,这回又制作了一版简化版的低压报警模块,在此感谢下面几位坛友的贡献,论坛就这点好处,大家可以互相交流分享
@wine5 ,感谢坛友提供了SSP61C这个IC,IC支持固定电压2.5V/2.7V/3.0V/3.3V……报警
@224402558 ,感谢坛友提供了BL8506这个IC,IC支持固定电压 1.8V/2.0V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V……报警
@szkent ,感谢坛友提供了HT70xx系列IC,IC支持固定电压2.4V/2.7V/3.0V/3.3V……报警,HT70xx系列的价格比较便宜,大约0.1~0.2元一个
这几种固定电压的报警IC,优点是元件需求极少,简单可靠,成本低,静态电流极小;缺点是只能使用几个固定电压,规格书里虽然写了很多种电压的规格,但在电商平台实际能买到的,就那几个电压的IC,如果需要特殊的电压,还得使用TPS3808G01这种ADJ的IC。
话不多说,请好友帮忙画了板子,去嘉立创免费打回来,在此感谢好友和嘉立创一下
板子的背面,前面SSP61C、BL8506和HT70xx的引脚定义都是一样的,所以这个板子通用于这3种IC
这回的板子体积更小,比之前的TPS3808G01板子小了大约40%,更适合塞到设备里
涂好锡浆,贴好元件,然后在加热台上烤至全熟
做了两个,都是基于SSP61C的,左边的是2.7V报警的,用了直插的3mm七彩LED做指示,右边是3.0V报警的,用了0805的慢闪LED做指示,LED限流电阻都用了0603的9.1K电阻
SSP61C的规格书摘要
SSP61C的引脚定义
SSP61C的典型电路
下面测试一下SSP61C 3.0V的模块,(电池)输入电压为4.2v时,模块静态电流仅有1.1uA
(电池)输入电压为3.1v时,模块静态电流仅有0.9uA
下面是输入电压下降到3.0V,模块触发报警的视频,此时模块消耗的电流在69uA~138uA来回晃,就粗略的按照平均103uA来算吧,连续24小时报警消耗的电量:0.103×24≈2.5mAh,非常省电
下面测试一下SSP61C 2.7V的模块,(电池)输入电压为4.2v时,模块静态电流也仅有1.1uA
(电池)输入电压为3.1v时,模块静态电流仅有0.7uA
下面是输入电压下降到2.7V,模块触发报警的视频,此时模块消耗的电流在49uA~103uA来回晃,就粗略的按照平均76uA来算吧,连续24小时报警消耗的电量:0.076×24≈1.8mAh,省电Plus版啊,哈哈
下面是BL8506的规格书摘要
BL8506的引脚定义
BL8506的典型电路
下面是HT70xx的规格书摘要
打板文件免费下载(网盘)
链接:https://pan.baidu.com/s/15DZ1PSg8hEkti37oq71GSg?pwd=8139
提取码:8139
打板文件论坛本地下载(论坛会扣55家元)
没有最好的模块,只有更适合自己的模块,大家可以根据需要来选择自己喜欢的低压报警模块,也再次感谢前面的几位坛友,大家互帮互助,共同提高
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +455 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
迷人的你 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 熱心助人
zsljm + 30 優秀文章
qrut + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 優秀文章
1730313226 + 25
gxj411 + 30 以資鼓勵
拆机专家123 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
hzwfwb 发表于 2025-7-20 10:28
谢谢分享,长知识的一片好文
也谢谢坛友的支持哈
发表于 昨天 16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-7-21 15:23
前面有个坛友,出门时间长了点,然后回来电池没电了
怕的就是这种,回来电池报废了,有了这省电的预警电路,就不会发生这种事了。
发表于 昨天 16:21 | 显示全部楼层
精益求精,为客户着想,楼主很腻害!
 楼主| 发表于 昨天 15:23 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-7-19 20:28
是不错,一代比一代有进步。
 楼主| 发表于 昨天 10:36 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2025-7-19 17:02
老船长又开始做新东西啦
对滴,必须做啊,哈哈
 楼主| 发表于 昨天 01:23 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-7-20 19:21
谢谢分享!越来越完善了
是地,也感谢几位坛友提供的资料
发表于 前天 19:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!越来越完善了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 前天 19:20 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2025-7-19 14:31
模块静态电流1.1uA,不错~白嫖的,又薅嘉立创的羊毛
且薅且珍惜,等友商嘎了,就没有免费的了
发表于 前天 10:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,长知识的一片好文
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 前天 01:52 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-7-19 12:40
又要继续打版了,感谢分享
也谢谢坛友的支持
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-7-19 10:28
尤其是出门好几天,模块省电可以支撑得更久
是不错,一代比一代有进步。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
老船长又开始做新东西啦
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
又要继续打版了,感谢分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-7-18 19:10
是的,看是个MA级的小事,其实小事也不小,时间长就不一样了。
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
gui1973 发表于 2025-7-18 14:23
这类芯片老早就有了,二十多年前就产品用过.作断电复位用. 改进产品电池跳动时复位不良当机. ...
学习了,感谢坛友的分享
chenxi0452 发表于 2025-7-18 08:01
谢谢分享,学习一下。
也谢谢坛友的支持哈
qrut 发表于 2025-7-18 07:28
后排围观老兄新产品
欢迎球球前来考察指导工作
club51517 发表于 2025-7-18 07:10
坐等收货,谢谢!
也谢谢坛友的支持哈
GMT+8, 2025-7-22 00:57 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
