查看: 928|回复: 32
[工仪] 探讨一下如何提高点焊机的能力
发表于 2025-7-24 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在手里有两个点焊设备,一个是900W铜钱微波炉变压器做的,加双脉冲控制板,用100A的可控硅,次级是用16平方焊把线拆出来3并绕的4圈,线不是国标应当没有16平方,但估计至少也有13平方吧,相当于次级40平方左右吧,开始用了快拆接头,焊0.1的纯镍与0.12的镀镍片还是可以的,但0.15的镀镍不行,后来改造了一下,次级输出通过一小段90平方 的紫铜排用铜螺丝直接与焊笔线联在一起,焊笔线是25平方 的,就可以稳定焊0.12纯镍与0.15的镀镍了,再高就不行了,但这个变压器空载电流都有5A,好在点焊是间歇工作,虽然手里还有个900W的变压器,原来想着两个并一起来提高能力,但考虑电流太大,对家里的电会有影响,就算了,大家900W的变压器最大的能力是多少?如果我把次级加粗,但减少圈数,比如减为3圈,点焊能力会上升吗?或是线细点,增加到5圈,哪种方案更好?还有,次线及焊笔线与铜接头的联接都是用普通钳子压紧(虽说是压紧,但没液压钳,只能说压住了)后再用焊锡焊了一下。
总结一下,影响变压器点焊的几个点,实际也就是减少线路内阻,大家说说哪些点能有效提高能力。
1、变压器功率,一般700-900W,自然越大越好,铜钱为好,但也就这么几种
2、次级线粗细,虽然说越粗越好,但由于窗口位置有限,可选的就是3-5圈,圈少线能粗些,怎么选最好?
3、次级线与焊笔线的联接,考虑到以后拆机维修的便利性,还是用联接的方式方便些,不知道直接把次级延长当焊笔线能点焊能力有多大改善
4、线与接头的联接方式,液压钳压接,锡焊,压接加锡焊,差别有多少?
5、焊笔线粗细,一般16平方、25平方,还有更高的,差别有多大,我买的那个电池供点的,随机焊笔线只是10号线,却号称可以点0.2呢,10号线才5平方多
6、焊针,这个好象成品针都差不多吧
后来嫌这个变压器的机器太笨重,还要接电源,网上就买了个100档位的点焊板套点,6MOS管的,号称能点0.3MM呢,不知道啥条件下点的,开始用一个老化的启动宝供电,3串2AH的,点焊电流只有370A左右,点0.1的还行吧,后来手头正好有拆机的21700,单节容量给3650MAH,一致性都非常好,做了个3串8并,焊笔也换了16平方的。由于当时只有0.12的镍片,所以组好后内阻有点大,即使用多股线对镍片补焊加强,点焊电流也只在460A左右,点0.12的镍片还行,纯镍0.12与0.15镀镍都不太行,点到铁片上挺结实,但点到电池上不行,后来又换4串20AH的铁锂电池,电池之间电极用的是镀锌铜片压接,电池到板子之间用10号线加EC5插头联接,总长大约25CM左右,这回电流可以达到520A左右,通过调节时间,可以稳定焊0.12纯镍与0.15镀镍了,板子要求电流不能超过600A,虽然又买了6片MOS管,但考虑水平不行,怕弄不好,反而弄坏了,就没折腾。
对于这种板子,如何提高焊接能力?
1、供电电池,这个型号的板子,卖家不建仪用法接电容,估计是电流太大受不了,因为说明上说新汽车电瓶的话还要限流,但网上有卖360F6串的,不知道是否合达,或都说能否我找几个25V10000UF的电容并上去,能提高一些电流能力?感觉我这电流上不去不一定是电池问题了,电池四串内阻测量是9毫欧(实际可能7毫欧,内阻表笔点到一起也有2-3毫欧)
2、电池与板子之间用的10号线,缩短一些或加粗一些能好些?
3、说明上说点焊笔点的时候要轻按,轻按有时效果确实好一些,但有时镍片与电池之间不是很平整,不用点力压紧反而容易炸
参与人数 2家元 +60 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-8-29 11:21:54 | 显示全部楼层
变压器式点焊机的效果想好要注重以下几点,
次级线圈越多越好,越粗越好,条件不允许,优先选择多绕圈数,但输出电压最好不超过6V
连接部分越少越好,越粗越好,条件不允许就尽量增大接触面积,最好是一根线到头,
到220V的线也是越粗越好,越短越好,使用时优先选择临近进户线的插座,否则对焊接效果影响很大
发表于 2025-7-31 20:36:58 | 显示全部楼层
fangxin913 发表于 2025-7-30 15:47
家里蒸锅把手1个铆钉头脱落,我用1.0的镀镍钢带,压在把手上(钢带两端点焊在锅体上,不让铆钉向外跑), ...
点焊机方面,1.0的镀镍钢带真没听说过。还有,点焊不如换铆钉方便结实吧?
发表于 2025-7-31 18:24:15 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-7-24 15:13
两个900w也才1800,凑合整好看点2200w,跟电磁炉一个功率,哪会对家里电路产生影响。现在普通小区,一般入 ...
入户空开有60A,但墙插的空开可没那么大,并了必跳。
发表于 2025-7-31 15:33:23 | 显示全部楼层
遇到同样问题,用变压器改点焊机,点0.15不行
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:43:13 | 显示全部楼层
hiajane 发表于 2025-7-30 15:15
自家偶尔用用就用超级电容的,电容还可以作汽车启动宝,如果商业用焊大批量电池就用变压器的 ...
我家里一堆电池,所以用电池做电源,如果没有电池,确实超级电容的比较好,因为潜力大,上限高,有玩头
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:39:46 | 显示全部楼层
我那个变压器的把点焊针直接把2.5MM粗的地方直接磨个圆弧点不锈钢水壶,大约0.5MM厚的,大约0.5秒左右,焊的还算结实
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:35:41 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-7-30 17:33
微波炉变压器空载5A?这么大?
这玩艺是超载运行的,当微波炉上用的时候,高低线圈之间有分磁矽钢片,是磁饱和变压器,限制最大电流,但空载电流很大,接近正常工作电流,所以微薄炉里有个风扇专门给这个散热的,不然一会就烫手
发表于 2025-7-30 17:33:27 | 显示全部楼层
微波炉变压器空载5A?这么大?
发表于 2025-7-30 16:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fat 发表于 2025-7-30 14:52
没有,我用的场合能点0.1到0.15的不锈钢片就够了,而且我的是启动宝版的,电池的能力顶天也就是到200A的 ...
我的也是启动宝版本的,说白了换个接线端子就可以适配其他电池了
发表于 2025-7-30 15:47:21 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2025-7-24 11:08
只点焊18650电池的话,又是大批量点焊,无所谓。我是偶尔点焊几个电池,想顺便点焊家里的炊具,不锈钢的 ...
家里蒸锅把手1个铆钉头脱落,我用1.0的镀镍钢带,压在把手上(钢带两端点焊在锅体上,不让铆钉向外跑),4个地方都加固了,现在已用了半年时间。开始想把铆钉直接点焊锅体上,发现实现不了。
发表于 2025-7-30 15:34:37 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2025-7-30 15:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 14:52:15 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-7-24 20:47
朋友你试过吗?效果怎么样?
没有,我用的场合能点0.1到0.15的不锈钢片就够了,而且我的是启动宝版的,电池的能力顶天也就是到200A的水平了
发表于 2025-7-29 16:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ytws 发表于 2025-7-29 11:43
板子说明是600A,你这都12个管子了,至少七八百安小意思啊,一般用七八百A也就够了,七八百安应当能稳定 ...
用了4串电容,其实三串就够了
 楼主| 发表于 2025-7-29 11:43:48 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-7-25 10:40
同款板子,我在背面加了6个同型号的管子,管子上面加散热器,一共12个,用3000F超级电容串联供电,电焊电流 ...
板子说明是600A,你这都12个管子了,至少七八百安小意思啊,一般用七八百A也就够了,七八百安应当能稳定焊接0.2的,甚至0.3的,完全够用了,不过不知道你这个是几个电容,2个的话电压低,500A应当有些时候不够用吧,不知道12V500A,与5V500A差别有多大
发表于 2025-7-25 10:42:02 | 显示全部楼层
衰减的戴森moli电芯组3串7并电池包+升级玩具点焊机控制板
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1054339
(出处: 数码之家)
发表于 2025-7-25 10:40:40 | 显示全部楼层
同款板子,我在背面加了6个同型号的管子,管子上面加散热器,一共12个,用3000F超级电容串联供电,电焊电流500A,再高不敢加了
发表于 2025-7-25 10:31:28 | 显示全部楼层
折腾的钱购买一个电容点焊机成品了
发表于 2025-7-25 10:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正极不过板  负极那两个黄铜换紫铜  背后再贴5mos  这个就这样了了  还要改限流  不然用不了   这个有测流
GMT+8, 2025-9-22 02:51 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
