查看: 2990|回复: 47
[外设] DIY一个USB3.0-TF读卡器-GL3224方案
发表于 2025-9-21 23:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个索爱的读卡器,USB2.0的,好多年了,有点不好用了。想买个USB3.0的,但是发现好多都是牛屎芯片的,看了下GL3224这个方案的,感觉还不错,外围也简单。就想着自己做一个。
需求:
1,USB3.0
2,单TF卡
3,稳定可靠
这个方案很多坛友都玩过,想做个小体积的,但是发现如果要小体积就得上0402的元件,手上最多的是0603的元件,后来还是想着用手上的元件算了,找了下,TF卡座有,0603的元件有,0402的只有104的电容,25存储芯片就从旧板上拆,需要买的就是USB3.0的公头,GL3224,25M晶振。
这个外围元件不多,甚至连晶振跟25芯片都可以不用,但是如果用内置晶振可能频率不稳定,影响稳定性。如果不用25芯片就不可以升级固件,固件过低有可能还不支持USB3.0,自己用的,不差这几毛(这也是没买成品自己DIY的原因,成品缩水得太厉害了)
先出原理图
这是输入,这里USB3.0的TX跟RX要跟芯片对调,收对发,发对收,错了就成了USB2.0了,3.0不能通讯
这是主控,主要是对电源处理好,好几组电源,5V-3.3V-1.2V,滤波电容要放芯片引脚边
这是卡座,连对线就好了
这里是晶振跟25芯片还加了个只读开关,不过只是加上没准备装元件,因为我没有这个开关,我打算是用套管做外壳的,这个开关装上也会被套起来
原理图出来就画板子
用了四层板,板层-1,信号-2,电源-3,地-4,信号这样,因为走线短,只做了差分没做阻抗了。
因为用了0603的电容,所以波波电容全放背面了,如果想更小得上0402的元件
画出来就去打板
板子到手
刚好买的元件也到手了
买的拆机GL3224,安全点也便宜
然后装元件
先装底部的,先上锡膏
然后手贴元件
热风枪焊接
再搞顶面的,一样工艺跟顺序
装完元件焊接好后发现一个问题,用的GD25Q32B不管怎么改升级固件里配置文件里的设备ID都不能识别到25芯片,后面没办法了就去另一片板上拆了片华邦的W25Q32B,一改设置ID就升级成功了
这是成品
说下这个固件升级过程
打开下载的文件夹
打开CONFIG文件夹
用记事本打开CONFIG.IN,我用的W25Q32B,先查看下规格书
可以看到设备ID是:EF 15
然后在配件文件里复制一份里面有的配件文件,把文件头改为你的芯片名,这里只是注释,改什么你明白就行,主要是改DATA:EF 15这行,别的不用动,把EF 15改为你使用的芯片ID就好了
改好后保存下
插上读卡器到电脑,打开升级软件会读到现在的固件版本跟可以升级的版本
点升级就可以了,我的从1532升到1536了
为什么 要升级,我的原来没升只能30多M。
测试下比原来的索爱的USB2.0的读卡器有没有区别
手上只有一张64G的行车记录仪送的卡,没有高速卡了
这是读取速度,不过是最高的
这是写入速度
不是最高速
用软件测下吧,卡一般,速度上不去
看起来功能正常了
顺手再做一个,放一个放车上听歌去
顺便套个透明热缩管用来保护跟绝缘
完工,觉得还行的给来点分呀,谢谢
下次有空了做个EMMC加TF的,直接当U盘加读卡用
=================0922更新下========================
手上有三个读卡器了
除了这个
有个老的索尼爱立信的
华为了CF22R双头NM/TF读卡器
就拿一起来对比下速度
用的同一片行车记录仪的64G V30的卡,因为换车了所以这个记录仪就拆下了,准备装车后面去的
读卡器集合,华为的买时就是买单板没有壳的,买别的东西带的也是几元吧
然后速度对比
这个读卡器做了两个,指示灯用了两种,一个橙色的,一个绿色的,橙色的放车上听歌去了,绿色的放电脑上用
车中控虽说有流量但是都要会员,还是习惯U盘听歌了
感觉拍出来成红色了,不过却实是橙色的LED
参与人数 6家元 +187 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
家睦 + 90
纯今 + 10 大佬威武
kkdkj + 30 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2025-9-21 23:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 23:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-22 00:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 00:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 03:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 08:52:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 09:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 09:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 09:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 09:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 09:27:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:31:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 14:47 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
