查看: 391|回复: 40
[家电] 美的IH-HS5010智能电饭煲拆修提出疑问,一根软管让我犯难了...
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天朋友送来一个比较高级的IH电饭煲。美的IH-HS5010 。故障表现为通电控制面板灯频闪,不出故障代码。。我叫朋友拍一下煲尾部,,是有弹簧那种揭盖的。这种最容易坏就是温度传感器的排线拉断,,回家打开发现,,这种加热方式就是电磁炉加热的模式。拆开上盖,并无发现传感器排线断裂,但顶盖传感器的盘边一条软管让我犯难了。。这软管既无铜线,也不知道是否连着主板,主板拆开无法得知插那边。。控制面板就是一排的轻触式按钮。实在搞不懂这个频闪跟这根软管有无有关系。。。特此发图请教各路英雄。
这条软管,,就这软管,厂家是拿来接什么的。搞不懂,两头都没有触点插啊
图中所示,这些褐色的像粑粑的东西漏了点出来,刚好沾到上面的控制芯片上去,黏黏的。也不知是什么鬼,可能就是它导致面板混乱的
1730313226 + 20
发表于 昨天 19:12 | 显示全部楼层
洗板水清洗显示板背部电路。还不行的话,需拆开主板按电磁炉检修流程处理,重点检查各工作电压及同步电路上的大电阻,非专业人员不建议自已维修
发表于 昨天 13:45 | 显示全部楼层
应该是帮显示屏去掉水蒸气的,上次修另外个美的型号电饭锅也有一根。
发表于 昨天 09:11 | 显示全部楼层
也许是防止面板起雾通气的。
发表于 昨天 08:43 | 显示全部楼层
功能很复杂
发表于 昨天 08:36 | 显示全部楼层
是不是排气的软管。
发表于 昨天 08:22 | 显示全部楼层
我是来学习的。
发表于 前天 16:59 | 显示全部楼层
那个就是密闭空间压力平衡管。平衡大气压用的。
发表于 前天 16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-8-2 16:54
手机控制的接收天线。
手机控制接收天线,不是说是空管吗,内没金属线。
发表于 前天 15:59 | 显示全部楼层
先测量进入控制板的电压,不要理那个管
发表于 前天 14:50 | 显示全部楼层
排水的吧!在面板线路板下面放着的。新款美的都看见有,前几天修过一台,线路板下面很多水气不开机,吹干补胶水粘好就好了。
发表于 前天 06:27 | 显示全部楼层
这个软管应该和电气故障没有关系
发表于 前天 05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热胀冷缩的通气平衡气压管
发表于 前天 05:23 | 显示全部楼层
卢两点 发表于 2025-8-2 21:59
太有水平了。。总算看到高手提点,非常感谢,,那高手的意思是出现乱码也就是这个干燥剂惹的祸吗 ...
之前有个洗衣机也是数码管乱闪,不能使用,查到故障是常年不吧电源线(这洗衣机只有按钮控制电源输出,没有切断220v),使得控制板电源滤波电容鼓包失效和变压器位置防水胶融化,更换电容器清理粘稠的溶胶在开机就正常了。
您这乱码故障可能也跟控制板电源有关,先清洗污染物再确认各点电压看看吧。
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-8-2 15:20
看看上面2个图片,那管子的作用就有答案了:按键电路板所在空间被密封圈封闭,唯一的排线出口也打了密封 ...
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你用直流电源给单片机供电看看能不能出数字不就好了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
还没有用过IH的电饭煲呢。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
由于电饭煲上盖水汽比较大,需要对操作面板进行全密封处理,但是高温环境下,操作面板的内部空间气体发生膨胀,凉了又会回缩,如此往复,很快会破坏密封结构,导致密封失效,所以安装一个平衡气压的管子,管子另一端引致锅体下部与大气相通,仅此而已
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2025-8-2 15:47
电饭煲里的软管,还真没见过,也没传感器啥的,不明白。
手机控制的接收天线。
GMT+8, 2025-8-5 14:59 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
