查看: 738|回复: 37
华硕19v电源改25v(ASUS PA-1650-78)
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近种草了t12,先备一个电源,偶得(收破烂累的)一华硕笔记本电源
外光体积都合适,19v3.42A,参数功率也合适。本想就这样用,人家12v不是也用的挺好么?可是,见论坛大神曰:影响功率回温。遂改之。撰文记之。
拆,用摔法
初步观之,次级取样,431基准,光耦反馈,简单,上臂电阻49c(31.6kΩ),算25v43k,29v49k,但是,一定会有超压保护吧!
先换取样电阻为43k,试机,果然保护,那一定是初级保护了!
初级有单独绕组用来取样,输出电压极低,经二极管整流后串100k电阻至驱动ic,拆之,已可正常输出,且电压符合预期。本不想装了,想了想焊个200k吧(本来想上150k的,没找见)
测试,电压正确,保护电流在3.6A±10ma,很是精准。
装回!
参与人数 4家元 +147 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 15
家睦 + 90
 楼主| 发表于 前天 10:49 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-8-14 07:44
另绕个取样线圈几圈怎么样?
为了什么呢?超压保护?还是改变电压?
超压保护有电阻,调整阻值就可以了!
电压也是取样电阻调整的。
发表于 前天 07:44 | 显示全部楼层
另绕个取样线圈几圈怎么样?
 楼主| 发表于 前天 05:02 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2025-8-13 16:14
可以把电流调到5-6安,上TX1
这个电源功率不够了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可以把电流调到5-6安,上TX1
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
12,19v电压也够用了。。。。。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wwyong 发表于 2025-8-10 19:56
对电路和很了解,保护电路我是很渣不会找
先给认识的电路找出来,剩下不认识的,就可以推测功能了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大赚特赚
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对电路和很了解,保护电路我是很渣不会找
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2025-8-10 12:14
其实一个就行换43k输出25v,换49k输出29v,过压保护是100k,拆了也可以,我想改120-150k的,但是我没有。 ...
明白了,改个43K就好,感谢楼主,准备也改个装t12
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-8-9 19:21
感觉不像原装的充电器
看着是有点寨
yiguangqiang 发表于 2025-8-10 10:59
摔法。。。你运气不错,否则容易摔坏变压器磁芯……
摔前焚香沐浴,斋戒3日
r10 发表于 2025-8-10 10:23
最好把19v的文字涂抹了,不然烧毁很多华硕路由啊!
我没有!不担心
west001 发表于 2025-8-10 08:46
感谢楼主的图,请问换了几个电阻?
其实一个就行换43k输出25v,换49k输出29v,过压保护是100k,拆了也可以,我想改120-150k的,但是我没有。就装了个200k的。聊胜于无
ly0166225 发表于 2025-8-10 07:58
山了,不像是光宝的货,不过能用就行,不知道啥价,贵了就不值了
2元人民币
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这几个塑料爪子看着不错。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-16 03:51 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
