查看: 5942|回复: 17
[家电] 拆修一台长虹32寸液晶电视
发表于 2019-7-10 00:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前两天邻居反映电视蓝屏,问能不能修,其实这蓝屏也是没什么底的,但也要先看看再说。
今晚去扛了回来,同时两台,还有一台康佳48寸LED,拆了没地方放,就先拆长虹的。
扛来时试机,开机有提示语,一会进入蓝屏,没有开机画面及音乐(不知好的时候有没有的)。能调出菜单画面,
但各输入无用,也没“无信号”字样...... 同时蓝屏会闪,有点背光不均匀,但无明显黑块。后面再想试用高清输入时,
蓝屏明显闪烁,内部可见黑横线(开始都没有的),不一会,再明显变暗,很暗......看了下功率10W左右。
关机,关机也有提示语,全程无声音。开盖,量电源24v 只有19v多点,就拆下电源板,观察一通,在输出整流管散热底部的滤波电容可见鼓包。
拆下......待换......
    蓝屏,有大神修过吗? 通常是哪些故障引起的?
蓝屏
开机提示语
各菜单操作
关机提示语
型号
各接口
功率
开盖
三星屏
主板
电源板
边板
人机板
逻辑板??
拆下电源板
里面躲藏着鼓包电容
拆下电容35V470UF
其他部份及各芯片
待换电容看结果~~~
参与人数 1家元 +16 收起 理由
r820 + 16
发表于 2020-7-8 13:57:06 | 显示全部楼层
屏没坏,电源问题。俺都是外接电源试的,手里怎么没有几个电源。屏坏了,就没必要修了:redheart::redheart:
 楼主| 发表于 2019-7-18 14:35:08 | 显示全部楼层
换了新电容后,各电压是正常了,但还是不能选择,就想着再换LV4052,TB买了两个,两块还包邮,换上后就好了,看图吧
掏回来的电容,测一个
旧的电容,最好的一个一百多u
TB的LV4052
至此,可以交差了
发表于 2019-7-11 07:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前我也遇到过电容鼓包,设计时为了控制电路板高度把多个电容并联代替大容量电容。如果空间允许可以外接一个大容量电容,远离散热器。
发表于 2019-7-10 21:40:59 | 显示全部楼层
CCFL背光的功率挺大的,现在55寸也就100W出头而已,家里的夏普55寸标的135W实际就110-120W之间。
发表于 2019-7-10 19:25:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:13:42 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-7-10 09:53
总感觉led看上去比lcd刺眼
是这样,但led的便宜,同时拿来的那台48的就是led的,说是才用了两三年,买时才2200左右
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:12:27 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-7-10 05:04
5个全都怀孕了,这台电视有点时间了,lcd的耗电量比led高不少啊!刚买的长虹32,耗电量50w,实际更低。 ...
看主板上的时间是2010年1月,其实也不算太长吧,这耗量是比较高的
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:10:24 | 显示全部楼层
希望是这样,那这就是最省的修复
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:09:53 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-7-10 01:08
5个电解好像都怀孕了
是的,在散热底下,估计也是长久以来烤爆了
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:09:08 | 显示全部楼层
qiujian 发表于 2019-7-10 01:06
换电容后,结果如何了?
手上没有这么多现成同规格的,还没换,买电容中...
发表于 2019-7-10 09:53:57 | 显示全部楼层
总感觉led看上去比lcd刺眼
发表于 2019-7-10 05:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 02:09:18 | 显示全部楼层
换了可能就好了
发表于 2019-7-10 01:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5个电解好像都怀孕了
发表于 2019-7-10 01:06:36 | 显示全部楼层
换电容后,结果如何了?
GMT+8, 2025-6-27 23:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
