查看: 4101|回复: 18
测量48伏铅蓄电池电动车充电器的电压 惊到了
发表于 2019-7-31 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载测量, 输出电压这么高,而且更换红,黑棒以后在测量,没有出现-符号,所以无法区别正负极
 楼主| 发表于 2019-8-3 06:05:46 | 显示全部楼层
dg26 发表于 2019-8-1 23:25
垃圾表的问题,我习惯指针表维修不存在这种问题
赶紧:lol:买块好表
 楼主| 发表于 2019-8-3 06:04:53 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-8-1 22:33
这种低档婊,波纹电压大些就测不准了。。。。。。
9块9包邮果然没好货:titter:
发表于 2019-8-1 23:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 22:33:48 | 显示全部楼层
这种低档婊,波纹电压大些就测不准了。。。。。。:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-8-1 06:01:13 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-7-31 20:58
查一下输出电容是否失容了
你是说48伏输出端那一个滤波电容?
发表于 2019-7-31 20:58:41 | 显示全部楼层
查一下输出电容是否失容了
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:20:37 | 显示全部楼层
顺便说一下我们国内的那些杂牌耳机,左右声道弄错的也有, L R他们都不分的,  这也就罢了,对换一下就凑活着可以听了,但仔细听仍然觉得声场不对,乱的....拆开单元一看,天呐,连单元的两个焊接点也是随便焊的,他们不分的极性的........彻底晕倒了
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:51:40 | 显示全部楼层
说明两个问题,第1    空载测量,不靠谱,第2  如果要空载测量,必须用一个好一点的万用表,有的时候指针型万用表比数字万用表有便利的地方
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:48:48 | 显示全部楼层
用电烙铁作为假负载接在充电器输出口上测量,充电器的输出电压恢复正常了,+ - 极也能区分出来了
换上另一台充电器,同样的方法测量,两者电压差不多,极性相同,说明这两个充电器可以在同一辆车上使用,正极负极都是统一的
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:27:52 | 显示全部楼层
全国的电瓶车连充电口的正负极都统一不了,的确比较碍事
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:26:34 | 显示全部楼层
输出的应该是直流电压呀,你让我测交流电,那我还是先弄个假的负载,再试一试
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:24:08 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2019-7-31 17:19
应该是外面的干扰,你要是有个带low z功能的万用表,你可以测一下,应该小很多的 ...
充电器输出口用万用表测量的时候,突然断掉220伏的电源线,万用表显示数值正常了,然后慢慢的降下来了,电压到零为止
发表于 2019-7-31 17:56:45 | 显示全部楼层
神奇的输出电容
发表于 2019-7-31 17:33:26 | 显示全部楼层
用ACV测试试:lol:
发表于 2019-7-31 17:21:56 | 显示全部楼层
检查输出滤波电容和整流管
发表于 2019-7-31 17:19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 17:08:39 | 显示全部楼层
然后拿了一个其他的48伏的充电器测了一下,电压都是正常的,能够区分+-极,说明万用表没问题
 楼主| 发表于 2019-7-31 17:07:06 | 显示全部楼层
就是这个48V12AH的充电器
GMT+8, 2025-7-21 16:58 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
