查看: 2708|回复: 26
[电脑] 『X拆解』自家电脑拆解请灰维护顺便测待机
发表于 2019-8-5 11:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』自家电脑拆解请灰维护顺便测待机偶得一台电脑主机,还不错
V6机箱,据说当年还是不错的,
嗲软驱位,自带DVD可以刻录光盘
拆机,以前就不知道可以走背线
航嘉350W的电源,带显卡6PIN口,补了35元的差价换的。
4口SATA,分别用不同的SATA线
H81M小板,千兆网卡都不能用。
便宜的CPU,以后知道直接收二手的了
接主机箱接口
原机箱用过显卡,所以槽被摘除了,用普通挡板遮羞下。
早年的东芝240G固态盘
侧吹散热风扇
清理加了机油
家里用也是灰尘多
主板全貌
15年换的三大件,原来用的是5200+
把固定CPU散热的支架拆的七零八落
硅脂抹太多了,清理下
注意CPU针脚不要折了和进灰尘
清理干净
固定CPU后支架
用鼓风机吹干净机箱后装回
散热器的缓冲垫被拆了无法复原,用长螺丝直接固定
装好跟电源上下吹不干扰
因为6Pin口要放单位用,所以换了一个高质量电源,以后会发个拆机维修贴,故障很尴尬
如果换回航嘉大风扇的,就可以上下吹不干扰了
走电源走背线就整洁多了
测下待机电源,这个电源似乎不大好
启动后功率,如果带显卡至少100瓦
稳定后进入桌面功率
后面稳定下来的功率
全文完。
后记:因为是家里用,关机时间多于开机时间,于是把单位内的大水牛电源又装回了,可惜大水牛电源会因为市电用电高峰波动自行启动,所以又把航嘉350W继续换回使用,用了几天没有异常,还好老婆不在家,否则又是一堆废话连篇了。
参与人数 18家元 +274 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 不错,都50多W以上
亲爱的混蛋 + 14
阳光使者 + 20 朋友跟我一样,大机箱小主板,哈哈哈!.
10655188 + 10 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。。看着还不错。。。。。.
人艰不拆了 + 10
中心小学 + 20 謝謝分享
hfsp + 10 以資鼓勵
girlstorm + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-8-13 21:00:44 | 显示全部楼层
謝謝分享 不错,都50多W以上
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-11 16:02:44 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2019-8-11 14:29
现在的机箱有结实的啊,就看你愿不愿意多掏钱了
呵呵,那是自然,一分钱一分货,算了下,当年的也不便宜!!
发表于 2019-8-11 14:29:38 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2019-8-5 16:05
一、看机箱···软驱··大容量软驱的位都有机位,这机箱得多少岁了,还是原来的机箱结实!
二、CPU风扇位 ...
发表于 2019-8-10 23:27:40 | 显示全部楼层
cpu风扇 风往机箱后方吹就行了。你目前的cpu风扇位置 刚好和电源风扇抢风, cpu风扇的热气不要排到电源里 直接外排到机箱尾部即可。
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:42:21 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-8-9 19:05
H81是针对多少针的U?我那个是B75的小板,1155针的I5 3470U。8G骇客神条。
H81也是3代的U,跟你家通用。
发表于 2019-8-9 19:05:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 H81也是3代的U,跟你家通用。
发表于 2019-8-9 10:08:36 | 显示全部楼层
散热i器装错了,顺时针90°装,风扇在内存那方
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:54:55 | 显示全部楼层
xixi168 发表于 2019-8-7 10:33
兄台,你堕落了,好好的大神,都发清灰的水贴了!
:titter:自认还是小白。发个清灰只是玩玩。。还有好多库存拆机还没发呢。,
发表于 2019-8-9 08:51:50 | 显示全部楼层
以前的奔四机箱。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 23:31:58 | 显示全部楼层
好CPU风扇的安装方向反了,最好循环风道是CPU,风扇-散热片-再吹到电源风扇里-电源风扇排到机箱外。这样CPU的热量散发的更快。风噪杂音更小。机箱还是不错,使用效果还是杠杠滴。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 这方法可以,回头试试。
发表于 2019-8-7 22:11:37 | 显示全部楼层
朋友跟我一样,大机箱小主板,哈哈哈!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 10:33:46 | 显示全部楼层
兄台,你堕落了,好好的大神,都发清灰的水贴了!:sweat:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-6 23:18:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。看着还不错。。。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 精彩回帖
发表于 2019-8-6 19:09:43 | 显示全部楼层
灰不少。然后这机箱是焖炉子
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 除非是无尘间,否则肯定会有灰的,所以要定.
发表于 2019-8-5 23:43:50 | 显示全部楼层
我的cpu风扇好像和你的一样
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 这风扇是我在工程师那边仓库里顺的。.
发表于 2019-8-5 21:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
航嘉电源哪里淘的?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 之前更换三大件的电脑城店里升级的。.
发表于 2019-8-5 21:06:08 | 显示全部楼层
这配置真不错!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 吃土的配置,吃鸡还是不行的。.
 楼主| 发表于 2019-8-5 21:05:52 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-8-5 15:16
看到标签38摄氏度。。。。。当年我也有台,还可以运行魔兽。
朋友当年也是魔兽一族,后来升级电脑就把这台便宜卖我了。
发表于 2019-8-5 19:10:24 | 显示全部楼层
越多灰尘清理后越是有成就感。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 刚刚单位的电脑吹了一下,吓死了。.
GMT+8, 2025-5-24 12:13 , Processed in 1.029602 second(s), 26 queries , Redis On.
