查看: 43740|回复: 108
[家电] 『X拆解』天猫精灵方糖改数字输出AUX超级音质倍棒
发表于 2019-8-10 10:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』天猫精灵方糖改数字输出AUX超级音质倍棒按照网上教程改的,我的天猫方糖是新版,所以AUX改出来的是立体声。可惜了,方糖外壳比较厚,自带的AUX口子不好插到,又反工改了外接音频口,后来就兼容所有的3.5音频口。
1.9四只,现在真不知道这些网商做的是嘛生意
办理信用卡送的,用苏宁易购直接下单发过来的。莫非做一单至少200介绍费?
是 真·全新天猫精灵哦
之前咸鱼了一个X1,就是白色的电源,结果红方糖还是白电源。就怕容易脏。
方糖全貌,据说只有一个喇叭,音质一般,所以还是得改改比较好
跟天猫精灵x1合照
用撬棒,慢锤、慢敲,慢工出细活
防尘网还被破坏了一点
喇叭黑乎乎,以为不会好刀哪,结果整个方糖除了音腔就是音腔
这算是顶级无损拆解了吧,502干的太快,最后还是用哥两好黏的、、只不过返工就头疼了,巨难拆开
为啥方糖除了音腔就是音腔?各位自行脑补
喇叭线还用毛布遮住,我嫌恶心拆掉了
喇叭还是防磁的,好评
硕大的音腔,如果有发烧友想加装电池,那就只好在音腔上动手脚了。
开始进入正题,DAC数字转音频立体声,某宝可以买到,不贵,20元包邮到家。
方糖的主板,大家都拆过了,不用我细介绍了。
老版方糖接法,不过不介意改,没意义,据说就单声道。这里有改造帖https://tieba.baidu.com/p/5735856639?red_tag=2325783682
这是新版方糖的改法,要从芯片脚上引,没有功底的,不介意折腾https://tieba.baidu.com/p/6000927532?red_tag=2328835651
讲真,还是X1好改,后续我会发个X1改造帖子,这是教程https://post.smzdm.com/p/727742/
一开始焊接了几次,用的是LED驱动上的变压器漆包线,配上BGA的免洗专用焊油,不像某牌会有微短路现象
为了确保没有短路,还要用三合一内的微距镜头配合手机相机放大拍照确认
再强调,接错货短路会烧毁芯片,到时有不可逆的别怪我。。。
一开始打算继续用DAC解码板上的3.5音频口,而且还向外移位了0.5mm,就希望能够插的紧,后来发现还是巨难用,这是后话
按照教程焊接好,用704硅橡胶封装,确保后续拉扯或者焊接不牢固而导致虚焊,影响后续使用
装回主板和解码板,解码板放在底盖上是不会影响音腔的放入
重新装回音腔和面盖
粘好面盖,这里还是建议没问题再黏面盖,否则后续很难折腾的
用了一段时间,发现普通耳机口很好插入,想直接用音箱的3.5音频头,就插不紧,并且有非常杂的杂音。
无奈的二次返工,拆开,改了一个外置音频口,将解码板移位,稍微扩孔后装回。
现在想用耳机听也可以,想用功放听也可以,音质巨棒,而且天猫内置的乐库基本能搜到任何你听过的歌,不受影响。
重点是生态链不会像某米那么局限。
全文完。谢谢欣赏。
参与人数 30家元 +458 收起 理由
say260 + 18
myhaly + 20
3012667051 + 14
mxlkf + 20
萧错 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
wjhwpp + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 玩的不错呀。
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2024-10-19 09:40:32 | 显示全部楼层
现在 的天猫精灵,好多都要会员,当闹钟还不错
发表于 2024-10-18 18:02:11 | 显示全部楼层
收藏学习了,改天有时间也改一个。
发表于 2023-8-21 10:05:44 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 改这个有什么优势吗?已经帮人改了4个了,带钟表眼镜给焊的脚。
发表于 2021-4-26 11:15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,家里的x1改装过
发表于 2021-4-24 19:08:53 | 显示全部楼层
还是音频好玩啊
发表于 2021-1-30 15:08:39 | 显示全部楼层
现在已经没有改AUX的意义了,天猫后台推送固件升级后,全部屏蔽立体声了,都是混合单声道输出了
发表于 2020-8-18 17:37:31 | 显示全部楼层
的确是好技术帖子,值得珍藏研究了:titter::titter:
发表于 2020-8-18 16:49:39 | 显示全部楼层
哎,可惜买得早,老版的方糖,就没有一个靠谱的方案吗?
发表于 2020-5-18 19:06:59 | 显示全部楼层
楼主,DAC解码板上的vin点飞线飞到主板的哪个点了?
发表于 2020-4-9 15:54:22 | 显示全部楼层
现在的方糖到底还有立体声吗?也想改一个试试
发表于 2020-3-10 17:36:58 | 显示全部楼层
厉害,动手能力强就是好
 楼主| 发表于 2020-3-8 16:58:20 | 显示全部楼层
zhenw86 发表于 2019-11-28 22:30
大神,新版方糖我看了一下电路和你的不一样了,是否可以直接改?飞线的针脚还是一样吗? ...
:sweat:不用喊大神哈,我也是按照别人的方法改的,数了一下针脚,还真是改版了。。
 楼主| 发表于 2020-3-8 16:50:46 | 显示全部楼层
wallmy 发表于 2020-2-4 22:13
接是完全按你这个接法接的,就是不知道会是哪里出的问题,因为这些引脚定义什么的我都不懂,完全不知道有 ...
:titter:不要急,我焊接芯片飞线,是用微距摄像头数芯片针脚的,看清来,然后放一下左右声道很明显区别的歌,不要直接接音箱功放,用耳机直插试听一下。
 楼主| 发表于 2020-3-8 16:48:03 | 显示全部楼层
普罗旺斯 发表于 2019-11-27 16:37
这焊接水平不是一般人能做的呀,高手,赞一个
前两天帮朋友焊接了一个sonyPSP3000的机器,拆开TF卡针断了一个,他想重新换卡针,后来看这卡针修复也没有办法插拔,我就建议他直接将TF卡飞线焊接在主板上,还更稳定,后来听从了我的意见,用变压器的漆包线铜丝飞,还得用BGA焊膏才搞定,简直是辣眼睛。。
发表于 2020-3-7 22:39:57 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-8-10 17:40
欢迎各位探讨。
现在你的方糖是立体声,还是两个响,听说现在方糖都不支持立体声了,都是混合单声道,你的是这样吗
发表于 2020-2-17 23:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想知道普通手机插上音响能改造成智能音响吗
发表于 2020-2-4 22:13:21 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-3 00:35
看清楚,找好来,这种费眼神的,多花点心思。
接是完全按你这个接法接的,就是不知道会是哪里出的问题,因为这些引脚定义什么的我都不懂,完全不知道有可能会是哪里短路:sweat:
 楼主| 发表于 2020-2-3 00:36:47 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-1-22 10:13
这玩意音质会比手机好吗?
:lol:本身手机自放就没有这类带扩音功能的音质好。第二就是你想播放啥要去点击手机,而智能音箱则能做更多的事情。只是弄个解码板而已,看个人吧。
 楼主| 发表于 2020-2-3 00:35:29 | 显示全部楼层
wallmy 发表于 2020-1-22 05:01
请教一下,我改完后发现输出的左右声道好像混合了,也就是两个声道输出的声音都是一样了,这个是为什么?我 ...
GMT+8, 2025-7-19 16:05 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
