查看: 4394|回复: 9
[工仪] DIY万用表笔头,顺便测下内阻
发表于 2019-8-15 21:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用的一副万用表笔红笔头断线了,就是这种常见的笔头:
笔尖用钳子都拉不出来,算了重做一副吧,用Ф3.0的铜焊条把头磨尖,尾部焊线的地方打磨掉一半,这样焊好之后可以保证粗细一样,然后套热缩,再套软管,笔尖再套红黑热缩管作色标:
测下内阻,长1.1m内阻73毫欧:
插到表上短接表笔,读数在0.1-0.2之间跳动:
找两副fluke表笔对比一下,一副是这种的,长1.3m:
内阻37毫欧:
插到表上短接表笔,显示0也不跳:
另一副是这种的,长1.7m:
内阻57毫欧,考虑到长度其实内阻也不算大吧:
插到表上,也是0不跳:
这副笔头可以拔出来:
表笔线两头都是公的,可以这样玩(左边的是fluke 705,回路校准仪,用它产生4mA,20mA电流来检验下15B的毫安精度):
20mA:
测下万用表上换下来的电池:
很少这么闲过,发帖时间过得好快
参与人数 5家元 +70 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
10655188 + 10 楼主表笔真多
x067 + 10 做的不错,挺好的。
人艰不拆了 + 20
wxhjsr + 20 原創內容,做的不错,就是细了点.
发表于 2019-8-18 15:38:25 | 显示全部楼层
做的不错,挺好的。
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:22:46 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2019-8-16 09:58
电流越大,测试电阻功耗越大,只适合大功率元件。这个100ma通用性强
是的,1A电流有点大
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:20:57 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-8-16 08:24
317做的毫欧表?我也想做一个,你是用可调电阻调到12.5欧?能不能调到1.25欧?这样不用乘以10,方便些。:lo ...
是317,也可以用431,不过两个的基准电压不一样,一个是1.25V,一个是2.5V
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:18:02 | 显示全部楼层
128 发表于 2019-8-16 07:59
那个是317恒流么?杆太细不好拿,也不稳。再套点啥。我是烙铁烫,拿出笔尖,回装时用点502 ...
是317,杆是有些细了,凑合用用,尖头量贴片很方便哈
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:14:27 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-8-15 22:32
直接拔是拔不出来的,要先扭松,然后一边钮一边拔
:handshake:同样的操作姿势,黑色的出来了,红色的死活拔不出来
发表于 2019-8-16 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:24:45 | 显示全部楼层
317做的毫欧表?我也想做一个,你是用可调电阻调到12.5欧?能不能调到1.25欧?这样不用乘以10,方便些。:lol:
发表于 2019-8-16 07:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 22:32:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-26 09:32 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
