查看: 4498|回复: 9
[工仪] DIY万用表笔头,顺便测下内阻
发表于 2019-8-15 21:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用的一副万用表笔红笔头断线了,就是这种常见的笔头:
笔尖用钳子都拉不出来,算了重做一副吧,用Ф3.0的铜焊条把头磨尖,尾部焊线的地方打磨掉一半,这样焊好之后可以保证粗细一样,然后套热缩,再套软管,笔尖再套红黑热缩管作色标:
测下内阻,长1.1m内阻73毫欧:
插到表上短接表笔,读数在0.1-0.2之间跳动:
找两副fluke表笔对比一下,一副是这种的,长1.3m:
内阻37毫欧:
插到表上短接表笔,显示0也不跳:
另一副是这种的,长1.7m:
内阻57毫欧,考虑到长度其实内阻也不算大吧:
插到表上,也是0不跳:
这副笔头可以拔出来:
表笔线两头都是公的,可以这样玩(左边的是fluke 705,回路校准仪,用它产生4mA,20mA电流来检验下15B的毫安精度):
20mA:
测下万用表上换下来的电池:
很少这么闲过,发帖时间过得好快
参与人数 5家元 +70 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
10655188 + 10 楼主表笔真多
x067 + 10 做的不错,挺好的。
人艰不拆了 + 20
wxhjsr + 20 原創內容,做的不错,就是细了点.
发表于 2019-8-15 22:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 07:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 09:58:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:14:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 15:38:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:43 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
