查看: 5773|回复: 20
[其他] 中九一代接收机改编程器方法
发表于 2019-8-27 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
中九一代接收机改编程器方法:lol::lol:
需要的材料,准备接收机(我用的是2023e芯片的其他芯片也行),ttl线(232转ttl,USB转ttl都行),
软件ABS_Flasher_V2.0 (接收机在废品站找,ttl线自己做或者买,软件网上找)我给你提供一份改完的软件
改造编程器需要改两点:
第一是软件改造,原软件配置文件里面只有512K,1M,2M选项,如果你需要读写大容量的存储器就要改
ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具\cmd\2023E\中文,文件夹里面的config.ini文件,电脑的用记事本编辑
就行,需要改多大自己决定吧,改好了后打开ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具这个软件里面就会多出你
改的选项了(当然了,如果你用的是其他型号芯片就改对应的配置文件吧)
有个事说一下改软件里面的选项是item.ini这个,具体参考我上传的软件吧:lol::lol:
第二是硬件改造,接收机与新的或者已存有其他程序的存储芯片连接是不能联机的,所以需要BootLoader
脚接vcc才能联机,机器背面一般情况有个五针接口,一般第1针第2针是RX与TX,第3针是GND,分别对应接
到ttl线,第4针是VCC3.3,5针是BL脚,我的是这样的,具体还要自己识别吧,(如果接口没有这个脚,那
就需要从板子上面找或者芯片上引出了,2023e的bootloader可能是109脚),改造就是把4针与5针加个开关,这样就方便联机操作了
具体操作方法,连接好所有线路,打开ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具,再开接收机电源,开关闭合状
态,点击软件复位 ,软件显示的等待会变成就绪,就可以读写了,读出的文件存在于ABS_Flasher_V2.0
海尔升级工具\bin文件夹中:lol::lol:
胡明昊 + 10 熱心助人
发表于 2022-4-28 22:46:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献和分享,我用楼主的方法,找了一部和楼主一样的中九机,利用上面自带的1117-1.8 芯片,直接刷成功了一片笔记本的BIOS,1.8V供电电压的8M存储芯片,非常稳妥,没改软件,就用楼主给的程序就行。买了块341A的编程器还没研究,感觉比这个复杂,这个上手很快的,很实用,下一步打算给中九机装个座子专门做编程器用了
 楼主| 发表于 2022-1-19 13:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弯月 发表于 2022-1-18 21:44
谢谢大师,终于改好了,成功就活南星机。
技术不错呀
发表于 2022-1-19 11:17:03 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2022-1-19 10:51
已经不折腾中九了,主动被洗脑看广告,还一天到晚费劲,我何苦呢?
洗脑主要是手机,与时俱进
发表于 2022-1-19 11:15:52 | 显示全部楼层
中九古早神器,元首限制使用。风流总被雨打风吹去
发表于 2022-1-19 10:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 09:03:39 | 显示全部楼层
一代机现在还有啥用呀
发表于 2022-1-18 21:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大师,终于改好了,成功就活南星机。
发表于 2022-1-15 20:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,看不明白到底怎么改软件。
发表于 2020-10-17 12:17:27 | 显示全部楼层
tianzihuo 发表于 2020-10-16 18:13
好像是08年业余时间刷过几百台中九接收机,海尔,华亚,澜起等等方案的都刷过,好多不连机的就是用楼主的方 ...
那时常升级不能看,会做生意的全赚了一笔
也下了不少资料倒还全留着
 楼主| 发表于 2020-10-16 22:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时光飞逝未能停留
发表于 2020-10-16 18:13:38 | 显示全部楼层
好像是08年业余时间刷过几百台中九接收机,海尔,华亚,澜起等等方案的都刷过,好多不连机的就是用楼主的方法,把一台海尔方案的当编程器用,就是要焊几次。写保护的还要换芯片,25T80的FLASH.
发表于 2020-2-13 21:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载使用
 楼主| 发表于 2019-9-24 08:57:29 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2019-9-24 08:34
开关闭合状?是指“改造就是把4针与5针加个开关”
是的是的,加个
发表于 2019-9-24 08:34:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:33:44 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2019-9-23 11:14
我是小白不要见笑,请问楼主个问题,是不是要把元来的的存储块去掉换上个座,以后插上数据块或空白的就可以 ...
没错没错,是的是的
发表于 2019-9-23 11:14:43 | 显示全部楼层
我是小白不要见笑,请问楼主个问题,是不是要把元来的的存储块去掉换上个座,以后插上数据块或空白的就可以读写了?
望赐教
发表于 2019-8-27 21:52:45 | 显示全部楼层
这个N年前还可以玩玩,现在十几元一个341的编程器,没意义了。
发表于 2019-8-27 21:49:43 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-8-27 21:33
感觉下载是不是有点贵,要30m币,这个我可没收你一分钱啊
我一般发的时候,还回给个别的链接。
 楼主| 发表于 2019-8-27 21:33:16 | 显示全部楼层
感觉下载是不是有点贵,要30m币,这个我可没收你一分钱啊:lol::lol:嫌贵可以留邮箱我发给你
GMT+8, 2025-7-19 07:10 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
