查看: 6142|回复: 20
[其他] 中九一代接收机改编程器方法
发表于 2019-8-27 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
中九一代接收机改编程器方法:lol::lol:
需要的材料,准备接收机(我用的是2023e芯片的其他芯片也行),ttl线(232转ttl,USB转ttl都行),
软件ABS_Flasher_V2.0 (接收机在废品站找,ttl线自己做或者买,软件网上找)我给你提供一份改完的软件
改造编程器需要改两点:
第一是软件改造,原软件配置文件里面只有512K,1M,2M选项,如果你需要读写大容量的存储器就要改
ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具\cmd\2023E\中文,文件夹里面的config.ini文件,电脑的用记事本编辑
就行,需要改多大自己决定吧,改好了后打开ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具这个软件里面就会多出你
改的选项了(当然了,如果你用的是其他型号芯片就改对应的配置文件吧)
有个事说一下改软件里面的选项是item.ini这个,具体参考我上传的软件吧:lol::lol:
第二是硬件改造,接收机与新的或者已存有其他程序的存储芯片连接是不能联机的,所以需要BootLoader
脚接vcc才能联机,机器背面一般情况有个五针接口,一般第1针第2针是RX与TX,第3针是GND,分别对应接
到ttl线,第4针是VCC3.3,5针是BL脚,我的是这样的,具体还要自己识别吧,(如果接口没有这个脚,那
就需要从板子上面找或者芯片上引出了,2023e的bootloader可能是109脚),改造就是把4针与5针加个开关,这样就方便联机操作了
具体操作方法,连接好所有线路,打开ABS_Flasher_V2.0 海尔升级工具,再开接收机电源,开关闭合状
态,点击软件复位 ,软件显示的等待会变成就绪,就可以读写了,读出的文件存在于ABS_Flasher_V2.0
海尔升级工具\bin文件夹中:lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
胡明昊 + 10 熱心助人
发表于 2019-8-27 21:30:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-27 21:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 21:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 21:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 11:14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-24 08:34:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 08:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 21:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-16 18:13:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-16 22:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 12:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-15 20:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 21:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 09:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 10:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 11:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 11:17:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-19 13:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:54 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
