查看: 2441|回复: 13
[笔电] tinkpad w450 的超大电池拆机
发表于 2019-9-5 09:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前在某宝上心意一款笔记本电脑。
电脑还在使用中,电池用了一年半,从2018年一月份买入的一款二手笔记本电脑。电池在今年六月份突然就检测不到了,提示更换电池。再次安装在笔记本里面充电,一个小时以后,拔掉电源线,无法开机。预示着电池充不了电了。近乎废掉了。计划准备拆机,在拆客之家中,查看了大量的拆客帖子,都比较暴力,尝试着有没有一种比较和谐的方法来。结果尝试了好长一段时间,把我的耐心一点点的消磨掉了,但是我对其一睹其芳容的好奇感并没有减少。最后决定还是给它来些比较即爽快又干脆的方法吧。先用小刀将电池上面的标签从一角慢慢挑开,其里面的粘胶已经在老化了,轻松的就把标签揭掉了。
出粉色的大肚腩。能看见六个,估计后面还有三个。不多说了,开始上图。
家睦 + 20
发表于 2019-9-23 18:46:06 | 显示全部楼层
个别坏了就不行了。。。:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-23 18:22:22 | 显示全部楼层
个人使用笔记本电脑对电池使用过程中的总结:笔记本长时间的使用就是电源与电池同时使用时,会对电池陆续的充电和放电,会造成笔记本电池的损耗:不适用笔记本电池应该经常的给电池充充电,预防电池组的电量亏损为零,就是电芯被锁,无法使用。还是在笔记本电池仓待着为好,不要等笔记本没有电了在充电。
发表于 2019-9-5 18:58:52 | 显示全部楼层
IBM的好像点电池一断开芯片就会锁死 还有计数器
发表于 2019-9-5 13:18:14 | 显示全部楼层
8.96Ah,看样子电池是3000mah一节的,这容量不小了
发表于 2019-9-5 12:45:08 | 显示全部楼层
好像当时的电池容量比不够,只能通过增加电芯提高容量。如果是兼容电池好像有些保护板没有锁,不掉电压换过电芯的原装保护板也有锁,只是换电池有点技巧。
发表于 2019-9-5 12:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9节电芯,牛掰了啊,有没有测量一下各组电芯的电压差异呢
发表于 2019-9-5 11:58:17 | 显示全部楼层
thinkpad电池是经常出现问题,有台thinkpad也挂了,现在电池充不进去了。
发表于 2019-9-5 10:48:43 | 显示全部楼层
我的电池刚好相反。
2009年的戴尔笔记本,用到2012年左右带回老家,比较冷,回来后电池损耗从80%多直接掉到40%多。
然后就只能待机使用不到1小时,到2014年左右,待机只有20分钟了。
于是找了个软件修复,不知道什么原因出错了,重启后,电池容量从44WH变成400多WH了,从此放电电量不掉,一直99%,然后突然关机。
好处是使用时间又回到1.5小时左右;由此说明电池不行有时候是软件问题,是电池里面有定时器或计数器,告诉系统电池已经到时间了,降低了输出,以防充放电引起危害。
发表于 2019-9-5 10:43:27 | 显示全部楼层
我用的T550还行,4年下来损耗10%,因为我装了电量管理软件,充电阈值设置的是低于80充电,充到85停止
发表于 2019-9-5 10:28:43 | 显示全部楼层
电芯一拆开就被锁了吧?
发表于 2019-9-5 10:08:43 | 显示全部楼层
thinkpad 电池经常会出现一节电池完蛋,导致整个电池一冲就满,一用就掉电。拆下后其他电池都还足量,我攒了好几个八节快充充电宝。
发表于 2019-9-5 09:55:14 | 显示全部楼层
我的笔记本好像才6个电芯
GMT+8, 2025-6-30 21:46 , Processed in 0.858002 second(s), 15 queries , Redis On.
