『X拆解』拆修朋友单位顺出来的做工不错但是宕机的台式机电源
前段时间咸鱼一个本地自取客户,自取了一个信赖牌的电源,上面有独立显卡6Pin口,之前废品站收的电脑要配电源,没看到这电源上的6pin口,错失了。
于是乎,把手底所有电源来个拆解维修保养,这不,这电源时朋友给的,单位的宕机电源,拿在手上沉甸甸,但是据说是坏的。
铭牌看不出来到底多少功率
背面单一风扇,还有个220V和110V切换的。还有一个开关
地面还有一个风扇
另外一侧则是出线口,出的线又粗,又多
拆,里面用料充足
单是风扇的透明管,就能看出厂家的用心
检查电路板背面,规规矩矩,没看见烧焦等
电路板正面,元件密密麻麻
前置EMI电路?
两个大电容
电容边上还有电容
两个散热器之间还有二小一大电感
电感
功率管?
各种电感
还是电感
大大的功率管
三极管单独散热器,有心了
各种元件
线路与电路板之间,用透明管绝缘,有心了
还有一个感温元件,忘记怎么拼了
最后通电了一下,短接无反应,检查了一下电路,只是保险管断路了,保险管就在绿色元件下方
换好后电源运行正常
风扇转的欢
检测各路电压,正常范围
然后装好,除了待机1.3瓦之外,其他还是可以的。
现在用在单位办公室废品站收的电脑24小时开机使用。
没有6pin口?那就剪一段接在相应的线路上即可。
好吧,捡到宝了,不能这么猖狂。。
